Conectar alarma Paradox
Omar
Re: Conectar alarma Paradox
Mensaje por Omar » Lun Oct 17, 2011 1:26 pm
Hola Roselio, paso a explicarte
Las resistencias se colocan en serie con el lazo o bucle de cada zona de la alarma, esto se realiza para que el disparo de dicha zona se produzca cuando la resistencia de bucle es mayor o menor a la resistencia que trae el equipo, para que este metodo tenga efectividad debe colocarse siempre proximo al dispositivo sensor y no en la bornera de la alarma , ya sea un magnetico, un infrarrojo o el damper de la sirena.Toma en cuenta que valor de resistencia tenes que colocar por zona (eso lo debera decir en el manual) , vos mencionas que tenes resistencias de 2,2k y 1 k, supongo entonces que la alarma esta preparada para un lazo de 2,2 k, por ende podras colocar 2 resistencias de 1 k para completar la resistencia total.
En cuanto al conector Z me parece que es el que va a la sirena pero para mas seguridad deberias chequear el manual para ver de que se trata.
No comprendo a que te referis en cuanto a los colores de conexion.
Te mando un abrazo y comentanos si tenes el manual de la alarma, y de ser asi transcribinos que dice el conector Z.
Omar
Bucle alarma.JPG (8.16 KiB) Visto 7923 veces
Omar
Mensaje por Omar » Lun Oct 17, 2011 10:40 pm
Bueno, al parecer deberias tener la misma codificacion de colores en la bornera de la central de alarma para conectar el teclado, de ser asi tendras que unir dichos bornes en forma directa.
Si por algun lado de la carcaza o en el manual de programacion aparece el modelo del equipo , pasanos el dato para ver si podemos conseguir el manual de conexion.
Omar
Mensaje por Omar » Vie Oct 21, 2011 9:53 am
Primero te digo que si te referis al transformador de alimentacion, no da para nada igual la forma en que lo conectes, ya que si invertis cables del bobinado primario con los del secundario vas a provocar un corto sobre la linea de 220 volt y posiblementes quemes el trafo.
Ahi tenes un punto critico en tu instalacion, ya que si no sabes cuales son los cables correspondientes del trafo no vas a poder poner a funcionar la central , por otro lado , podes poner la cantidad de dispositivos que quieras en una sola zona, siempre y cuando enten conectados en serie.
La resistencias a colocar depende de lo que requiera este equipo en particular.
No se donde la compraste, pero el manual es indispensable para una correcta instalacion , yo seguiria por reclamar el mismo a quien te la vendio.
Omar
Omar
Mensaje por Omar » Vie Oct 21, 2011 10:27 am
Roselio, fijate aca , me parece que corresponde con tu equipo
http://www.rnds.com.ar/articulos/057/RNDS_172W.pdf
Suerte
Omar
