Estimados Muchachos del foro a todos en general pido ayuda si me pueden orientar por donde seguir la falla del mismo.
Pasó lo lo siguiente me trajeron el mismo para que les cambie los pulsadores de canal y volumen digamos los cuatros que nombro, el caso fue que no tenia los pulsadores lo que ice le arme en una placa los cuatros pulsadores retire los que no andaban y les coloque con una pequeña extensión de cable y mi intención era sacarle y pegarle al frente una ves colocado les pruebo afuera y funciono de diez,sin darme cuenta con el tv prendido ice un movimiento como dar vuelta el chasis y algo toco el chasis abajo y me reventó el Micro el M34300N4-624SP, pero bueno conseguí el mismo le coloco
el mismo arranca sin audio ni vídeo, las funciones con las teclas del frente todas funcionan volumen brillo color contraste cambio canal, pero con el control remoto andan casi todas las funciones pero menos el cambio de canal esa función no acata las ordenes, otra cosa antes de quemarse el micro le prendía con la llave y arrancaba con el control o con una tecla de canal ahora al darle con la llave general ya arranca si apaga con el control,otra cosa lo que me llama la atención es que al aparecer en pantalla el Nro. de canal por supuesto sin vídeo ni sonido aparece mirando de frente al Tv de lado derecho el Nro. de canal y mas al centro una X no se si es normal, le cambie el Micro el Jungla y el pasa banda de audio vídeo ó sea el Ic M34300N4-624SP //LA 7680 //MC14066BCP. ahora espero me digan por donde seguir desde ya les estoy muy agrade sido y mil disculpa si me desplace demasiado en mi explicaciones un saludo cordial a todos José (Nota según el el manual de Hasa los modelos CLP 2143 // 3022//3024//6029// lo encontré en el tomo 18 pag 148 a 155....
Sanyo CLP2143 sin video ni audio
José Maidana
barruffa
Re: Sanyo CLP2143 sin video ni audio
primero tienes que poner marca y modelo del tv para poder ayudarte,probastes de subir un poco el screen y ver que pasa en pantalla?chequea componentes perifericos al micro
José Maidana
Chequee uno por uno todo lo que estaba a mi alcance y no le encuentro nada en corto como ser R cortadas o excedidas capacitores TR Diodos Choques ,las tenciones de la fuente me entregan todas en el micro en la croma en donde tiene que llegar el +B llega bien prende la luz piloto lo único que no puedo sacar conclusión es el Nro.de chasis, el resto es lo que me paso y lo que cambie. saludos José
José Maidana
Bueno Muchachos por si de algo puede servir les comento que llegue a la solución del mismo.pero si o si hay que tener el control para entrar en el sistema de RF y hacer que salga la X que sale con el Nro: de canal y entre la señal por Antena o sea por el Sinto, Presionar la letra S en el control durante 3 segundos o mas, en la pantalla va a aparecer la sigla SP-- con el control ingresa los numeros 01 ó 00, luego pulsar la tecla MEMO en el panel del tv,y de ese modo entra la señal por RF, También hay algo que no comente que si por A-V anda perfecto,
Les comento por si no tienen el control, En el catalogo del especialista-remocon figura como RC-93 .... TV-90, y otra cosa que quiero aclarar es que no tiene cambio de canales el que esta de lado izquierdo Volumen de lado derecho sintonia fina,
dejo esto por si les pasa a algún colega que el dueño a pesar de ser de 30 canales no quiere otro por ser un recuerdo muy importante...
bueno muchachos espero que a alguien les sirva.
Saludos cordiales......José
Muchas gracias , muy buen aporte, felicitaciones!!
