hola amigos quiero ponerle una fuente universal a este tele....
La fuente universal tiene los siguientes pines de instalacion: GND , 110 v, 25 v, 16 v y 5 v.
Lo que nose a que pin corresponde cada uno para porselo a al chasis,obviamente sacando el trasformador de la fuente original..si me pueden dar una mano se los agradeceria..
Serie Dorada SD-2030 instalacion fuente universal
Re: Serie Dorada SD-2030 instalacion fuente universal
Hola,si se trata del chasis MC-14A o k,se puede adaptar tranquilamente la fuente,descanectando obviamente el transformador y poner los cables siempre despues del diodo,.te paso lo que dibuje.Espero que te sirva
- FUENTE UNIVERSAL.JPG (127.8 KiB) Visto 3161 veces
Muchas gracias grana.. una pregunta los diodos no hayque sacarlos osi? y el pin de los 5vcc donde lo pongo?
Hola,los 5v si el trafo de stan by funciona no necesitas conectarlo,los diodos si queres lo podes levantar,pero al desvincular el chooper no nesecitas sacarlos,hace las conecciones que te dije y comenta
GRana conecte como me digiste pero no enciende, la luz de stand by prende pero la fuente empieza a hacer un chillido y se recalienta la resistencia r409.. porque sera??
