Como bajar voltaje de 12 a 9 y a 3 volt de continua
diemo
Mensaje por diemo » Sab Sep 24, 2011 3:53 pm
hola colegas me estoy haciendo una fuente de alimentacion para prueba de diferentes cosas ya sea de controles remotos motores de dvd etc , lo estoy haciendo con una fuente de cpu pero los unicos voltajes que tiene es de 5 y 12 , lo que me haría falta es bajar una salida a 3 volt y otra a 9 volt alguien me podria decir como ?
un abrazo , saludos a todos
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Re: Como bajar voltaje de 12 a 9 y a 3 volt de continua
Mensaje por Leonel Pedron » Dom Sep 25, 2011 9:02 am
Si la fuente que estas usando es del tipo ATX.
Ya tienes los 3 Volt en el cable Naranja (3.3V).
Para los 9V podes usar el par de cables Amarillo - 12V y Naranja 3.3V (Usando el naranja como tu 0V lo que obtenes es una resta de las tensiones dando aprox. tus 9V.
Lo ideal para aprovechar el maximo de la corriente es que uses la salida de 12V Amarillo y le intercales un regulador del tipo 7809.
diemo
Mensaje por diemo » Dom Sep 25, 2011 6:46 pm
si colega tengo el cable naranja pero lo pase por alto muy buena explicación gracias lo voy a hacer por que hace rato que tenia ganas de hacerla y creo que con esas tensiones me va a quedar bastante completa como para prueba...... saludos
