Ken Brown 2-29 slim-b chasis PX 20172-2GV demasiado ancho
hola colegas, me trajeron uno de estos tv Ken Brawn 2-29slim b chasis px 20172-2gv
con ci vertical stv 9378 en fuente cq 1265 rt, en SH TT2076
el tv entro al taller con un problema vertical que al remplazar los electrolíticos C 463/ C 464 se soluciono como es de costumbre en estos bichos.
pero ahí va el problema secundario que tengo,el tv se ve con demasiado ancho,y ademas con deformación, las lineas rectas en los costados se curvan,
en un instante luego de reemplazar los cap electrolíticos antes mencionados anduvo bien,aunque dichos electrolíticos no tienen relación con el ancho! pero manifiesto todo para un mejor entendimiento de lo que sucedió,De manera que resol de todos los sectores relacionados con dicha etapa horizontal, medí los capacito res cerámicos de el ancho uno por uno los diodos y resistencias y todo esta bien,
también pensando que los parámetros de la memoria podrían estar mal remplace la misma y todo continua igual, también cambie filtros de +B , de fuente primaria y secundaria...
Mi sospechas ahora están sobre el yugo, pero me gustaría informarme mejor y agradezco desde ya sus opiniones.
saludos cordiales.
saludos cordiales.
Re: Ken Brown 2-29 slim-B chasis PX 20172-2GV demasiado anch
Si consideras que todo lo referido a componentes está controlado,tendrías que entrar a MS para ver si los ajustes responden a los cambios de parámetros.
Si tiene un microjungla TDA 121xx, al MS se ingresa con el control remoto siguiendo la secuencia: MENÚ>>>6-4-8-3
En el Menú 0 GEOM, modifica los parámetros correspondientes.
Re: Ken Brown 2-29 slim-b chasis PX 20172-2GV demasiado anch
Gracias Augusto por la pronta respuesta pero la memoria ya la habia reemplazado me la grabaron en una casa de venta de repuestos y continuo con mucho ancho igualmente,
mi gran duda es si puede ser el yugo ya que la imagen sale doblada o sea con efecto almohada, y cuando subo o bajo el brillo la imagen se achico o se agranda en pequeña proporcion, al subir el brillo se achica un poquito nada mas a los costados.
saludos cordiales.
saludos cordiales.
El entrar a modo servicio ayuda para determinar si desde el soft, se tiene acción sobre el circuito, es decir si el circuito correspondiente actúa correctamente al recibir nuevos datos.
Si puedes sube una foto con la falla, ya que no entiendo bien lo de
Con respecto a que se modifica el ancho,con el brillo, parece una mala regulación de la energía en la salida horizontal.
Pero primero veamos el defecto principal.Puede que todo esté asociado.
El efecto almohada o cojín es una deformación geomètrica en los costados de la pantalla sin doblado.pcchip escribió:ya que la imagen sale doblada o sea con efecto almohada
OK Augusto voy a pedirle al cliente que me traiga el control remoto y después te cuento,
acá va una foto de el defecto que hace ,pero esta foto no es la del TV en cuestión.
saludos cordiales.
saludos cordiales.
- 6d1561_daewoo-dsf291-1jpg.jpg (32.73 KiB) Visto 5487 veces
Bueno caca estoy aun luchando con este TV me trajeron el control entre a modo servicie probé cambiando los parámetros de ancho,horizontal, corrección este oeste, comba, pero sin resultado positivo,
Alguien me podría orientar?
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Bueno si en el modo servis no tenes cambios y cambiando la eeprom igual,te quedaria revisar en la etapa horizontal,falsos contactos,diodos con fuga o en corto,bobinas de ancho,resistencias chamuscadas" ,transitores,etc.Todo lo relacionado a la "correccion ESTE-OESTE.
Si el diagrama que te paso es el mismo revisa:
V485,V486,
C485,C486 y C487 (principalmente)
R486R487,R488,
L485
DV460.
Comenta avances...
viewtopic.php?f=71&t=718
V485,V486,
R486R487,R488,
L485
DV460.
Comenta avances...
bueno cierro el tema dado que no le encontré la solución, luego de ver todo lo sugerido por los colegas,de todos modos el cliente me dijo que no era importante ese problema y se fue contento,
El que no quedo contento soy yo ,pero bueno ya paso,
gracias por los aportes.
