Samsung CT3646V Chasis KCT52 No arranca
jamp
Mensaje por jamp » Mar Sep 20, 2011 6:42 pm
AMIGOS colegas estos eran(2) mismo dueño falla inicial falta de amplitud vertical uno se le reemplazo filtros y el ic quedo ok el segundo no abrió con filtros ni con ic,quedo que no enciende para nada voltjes stby bien ,se le reemplazo el ka7630 se intercambiaron los micros ,el cristal de 32khz y nada el micro recibe la señal al accionar el pulsador a través del pin10 y las del resto de teclas por pin9 pero el pin 18 no emite señal u orden alguna debo aclara que en stby el cristal esta entre 79 y 134 khz variando constantemente incluso le cambie los condensadores del cristal,alguna sugerencia amigos.
Re: Samsung CT3646V Chasis KCT52 No arranca
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Sep 20, 2011 7:19 pm
Primeramente, de estar regulando la fuente su tensiòn de 130 voltios; El KA7630 debe estar alimentado con aproximadamente 12 voltios pines 1 y 2. Debe tener un voltaje de 5 voltios al pin 9 para alimentar al Micro, EEPROM, sensor remoto, etc. Al dar la orden de encendido, el pin 4 debe cambiar de estado y por su pin 8 debe salir el voltaje que va a la Jungla para hacer trabajar la frecuencia de barrido horizontal y con ello la posibilidad de alto voltaje.......
jamp
Mensaje por jamp » Mié Sep 21, 2011 8:15 am
los voltajes los tengo en el ka7630 solo que el pin 18 del micro no levanta a (alto) tengo voltaje +B al micro reset 3.8 volts si levanto el zener al pin de reset este aumenta a 4.9 volts le puse zener 5.1 volts y cae nuevamente a 3.9,o sea que me ha resultado todo un misterio esta tv.
Mensaje por Francisco Espinoza » Jue Sep 22, 2011 9:53 am
Cuando dices que intercambiasteis los Micros, entiendo que ambos están en condiciones de trabajar. Te sugiero desvincular el pin del Micro que genera los cambios al pin 4 del multiregulador, ejecutar la orden de encendido y verificar los cambios en dicho pin. Si levanta, se deben revisar los periféricos al Micro. Otra sugerencia para descartar, generar un cambio con fuente externa al pin 4 del multiregulador, para constatar que desde allí en adelante todo está OK y centrar toda la atención alrededor del Micro.
