LG FFH377A bandeja gira sin parar
				francisco candelario
Me llego un equipo LG (Modelo FFH377A) la falla es que no para el plato de los tres CDs solo para gira gira y no para. Esta falla nunca la he visto en este LG por eso quisiera que ustedes me ayuden. De antemano les quedo agradecido:?:
Re: LG FFH377A bandeja gira sin parar
Deberías revisar el sensor de posiciòn de la bandeja o su flexible, es probable que el primero estè sucio o fracturado el segundo. Suerte...
este modelo no lleva flexible es solo cable y el sensor ya lo cambie con otro y la verdad es q nunca tuve experiencia con esta falla en este modelo ya encontre esta falla en los sony y ahí si es el flexible pero en este lg nunca he tenido esta falla y no se q hacer ayudeme por favor
				juan carlos duran
 - Usuario Premium
En el display, indica que disco esta pasando ? Pone un disco en el uno y mira si indica si lo señala como 1, o no indica nada, que es lo mas probable
En algunos aparatos tiene un calado y luego tantos dientes como Nro de discos (AIWA) si la ventana primera está tapada (Habilitación) no interpreta la cantidad de discos y sigue buscando.
Hace muchos años, encontré que el problema era que (de fábrica) no habian colocado una arandela de fibra separando el plato de la base. Resultado la lectura era confusa para el micro, y seguía buscando.
Si el plato no se detiene , es que le falta la informacion para hacerlo.
Suerte y saludos.
Suerte y saludos.
si reconoce los numero de la bandeja incluso si yo abro la bandeja i pongo el disco en posicion 1 y con el numero 1 activo entra la bandeja pero no cuadra bien se pasa y con ayuda de las mano lo cuadro y me toca el disco normal yo ya tengo dudas del modulo del reproductor de cd osea el que va debajo de el mecanismo del cd
Puedes verificar en el siguiente enlace si uno de los dos mecanismos que allí se indican, es el que corresponde al equipo que estáis reparando...
Nos gustaría conocer de que mecanismo estamos hablando, ya que moderamos de distintos países; pudiendo cambiar algunas partes.
viewtopic.php?f=14&t=5372
Esta falla la viví con los mecanismos de equipos AIWA, y se debe a la banda que mueve la charola de los discos; vencida.
