Practiquemos planeta....
Re: Practiquemos planeta....
Yo empiezo:....
   Se denominan .......... a los materiales que tienen los electrones fuertemente unidos y es muy dificil moverlos a travez de ellos.
Aislantes o aisladores.
Muy buena idea che!!!
Ahora muchachos uds.!!!!
Como se llama el elemento que conduce solo cuando está correctamente polarizado, y si lo invertimos no conduce?
Huuu esto me recordó a:
						Se podrá hacer algo así pero mas básico?Fernando Giachero escribió:Desafío: Material electrónico Viejo
el famoso diodo!!!
Muy bién Agustín!!!!
En un material tipo  P quien se encarga de transportar la corriente?
Cómo se denomina la zona de unión de un criistal P y uno N?
A: Huecos o lagunas
B: Juntura o Zona de deplexión
No me acuerdo nada hace 10 años que no leo nada de teoria, seguro me equivoco.
No David, no te equivocastes para nada... y este topic lo cree para que practiquemos y recordemos este tipo de cosas!!
En una juntura P-N, eléctricamente se forma una____________
ok... dame un tiempito... jajajajaja
;)  Me doy por vencido ...
  pero es de 500 ohms... (Gracias karapalida)
				KARAPALIDA
No,no 500 ohm era el ejemplo que te daba para un circuito con un diodo led de 2v y  20ma.
Vos tenias que calcular. jeje seria de 600 ohm y estaria actuando como resistencia limitadora. Generaria una caida de tension de 12v para 20ma.
Pero como hay un diodo zener involucrado cualquier valor entre digamos 0.1 y 600 cumpliria con la condicion ya que el diodo estabilizaria la tension en 12v y la resistencia de carga seria tambien de 600 ohm dejando pasar solo 20 ma, siempre que la dicipacion del diodo y de la resistencia sean de valores adecuados.
Agustin si queres que practiquemos estos calculos de la ley de ohm, con gusto.
si no hay drama... solo que me gustaria mas usar los diodos zener,, es mas facil... jajajaja
				KARAPALIDA
Si, realmente en el calculo de un regulador zener la formula seria  Rs= [Vi min- Vz]/1.1xIL max
Rs= R1 = Resistencia de carga
VI min= Voltaje de entrada minimo = 24 v en este caso
Vz = Voltaje zener = 12v
IL max = seria corriente maxima de carga = 20 ma
Rs= [Vi min- Vz]/1.1xIL max ---- [24-12] / 0.022= 545.5 ohm comercial 560 ohm
La potencia del diodo se calcula de la siguiente manera
[[Vinmin - Vz]/Rs-ILmin]xvz] aprox 1/4w andamos bien
				KARAPALIDA
Excelente JLS es exactamente como ud comenta.
Por lo general usamos formulas paractica pero siempre es bueno analizar los circuitos
por basicos que sean.
Como valores prácticos, cuando la variación de la voltaje de la red es de ±
10 %, se toman k1 = 0.8 y k2 = 1.1; para una red cuyo voltaje oscila entre
— 20 % y + 10 %, se eligen k1 = 0.7 y k2=1.1. Estos valores son adecuados
para fuentes de baja corriente. Cuanto mayor es la variación del voltaje de
entrada, tanto mayor es la potencia cuya disipación debe preverse en el
resistor Rv.
Una guia de uso regulador zener.
resistor Rv.
- Zener.pdf
 - (174.06 KiB) Descargado 642 veces
