Philco PF2107 solicito data eeprom
roke2
Hola amigos del foro si me pueden ayudar con la data eeprom para el PHILCO PF2107,la sospecha radics en que el TV funciona correctamente pero en sistema NTSC solamente,en sistema pal N esta en blanco y negro,desde ya muchas gracias,un abrazo
Re: Philco PF2107 solicito data eeprom
Hola,segun tengo entendido ese micro graba sola la eeprom,asi que ponele una de las mismas casracteristicas en blanco y comenta :ugeek:
roke2
Hola grana,ya me pasaron el dato y es asi,puse una igual virgen pero sigo sin color en PAL N,solo tiene croma en ntsc,si tenes algun otro dato,desde ya muchas gracias
roke2
colegas queria hacerles una acotacion,el TV en cuestion posee salida de audio y video,usando dicha salida y monitoriando en otro TV la imagen con señal pal N SI tiene color,si alguien me da una pista gracias.roke2 escribió:Hola grana,ya me pasaron el dato y es asi,puse una igual virgen pero sigo sin color en PAL N,solo tiene croma en ntsc,si tenes algun otro dato,desde ya muchas gracias
