Philips 20PT2822 Ruido en horizontal al instalar BUT12AF
Al reemplazar BUT11AX por BUT12AF, chifla el horizontal ,el tv es un philips pt2822.
Re: Philips 20PT2822 Ruido en horizontal al instalar BUT12AF
Verifica la posibilidad de un transistor original aislado, mientras que el reemplazo puede venir metálico y necesitar de dicho aislamiento.
fransisco gracias ,pero no ,este es aislado .pero voy a seguir tu consejo le voy a poner el original .Así y todo dejo algunas mediciones .Francisco Espinoza escribió:Verifica la posibilidad de un transistor original aislado, mientras que el reemplazo puede venir metálico y necesitar de dicho aislamiento.
La tensión del jungla en el momento de arranque ,es de 7.65v ,debería haber 8v. La tensión de standby de +B en fbt es de 105v(esto es normal) y se estabiliza a 95v en encendido .
He notado que esta tensión al encender no cambia en nada .
Al colocar una sonda de osciloscopio en el colector del horizontal esta señal esta llena de armónicas ,calculo al azar que la segunda de estas hace silbar al flyback. La señal de entrada al driver esta limpia ,no puedo asegurar esto porque la señal se apaga rápidamente y no tengo osciloscopio con memoria .
La tensión que en el ánodo de AT en el momento de encendido ,en el corto lapso en que enciende ,es de 600v.
A mí particularmente no me parece que sea problema del transistor y respeto mucho lo que dices porque vos sos el que estáis afrontando en vivo el caso. Pero te recomiendo que hagas algunos cambios de electrolìticos, por ejemplo en el driver horizontal, VCC a la jungla, soldaduras en el impreso, etc.
Y si tienes la posibilidad de desconectar el transistor de salida horizontal y verificar la señal de barrido horizontal desde su salida en el jungla y que llega a la base del HOT, muchisimo mejor.
Quedaría por aclarar esos 600 voltios en el ánodo de alta tensión. Pues este término lo entiendo que se sucede en el cable independiente que sale desde el flyback hacia la pantalla. Que punta atenuadora has utilizado? De referirte al colector del HOT es otra historia!!!!!!!!!!!!!!!
Bueno ,tampoco crean que como vidrio estimados colegas ,lo hice despuès de comprobar que la tensiòn que salìa del anodo era muy pobre ,al dejar el anodo descubierto ,este ni siquiera soplaba y cuando dejaba una masa muy cercana ni siquiera saltaba chispa era evidente que ahi casi y no habìa tension .De todas manera lo hice con un osciloscopio que tiene x1 x10 y x100 de atenuaciòn .
Bueno volviendo al problema en si ,decidi cambiar el flyback ,tenìa una placa similar y el mismo fbt de philip salvo en un detalle el original es el 31982 y le puese el 20661 .El tv arranco bien ,sintoniza del 2 al 5 y salta al 21 y de ahì al AV, bueno supongo que con un search se arreglara .Aclaro que lo utilice como prueba hasta que consiga el original .calienta una bobina 5457 que con una bobina màs la 5456 sale del pin 3 del flyback y va a otra bobina todas en serie la 5458 que no se que papel juegan en el driver porque esta va a un diodo para alimentar o reforzar la tension de colector del driver.
Cuando consiga el control remoto hare esos ajustes , y comento si se reparo o tengo que cambiar la memoria o regrabar . :G
Necesito codigo del flyback
Esta misma necesidad le fue cubierta por Don Augusto en el siguiente enlace:
viewtopic.php?f=12&t=10761
Tengo apuntado como dato, de ese modelo, el código:
OV 2094/42 = HR 7962
Bueno con el código del FBT compre el correspondiente ,Pero al instalarlo prendió sin imagen con sonido bien ,y al tocar el screen para subir de nivel de luminosidad en pantalla reacciona con máximo aparece la imagen fuera de frecuencia horizontal y con el mínimo de screen la imagen es baja lavada y amarillenta ,pero apenas subo se va de frecuencia que puedo hacer en este caso ? cambiar memoria quizás ?
gracias colegas por el código .
hola ,alguien me podri a decir porque se va de frecuencia ? con el flyback nuevo .Estoy sospechado del producto que compre ,no sera la primera ni la ultima que estos componentes chinos vienen mal construidos . ;) ;)
He probado con un Flyback que saque de un chasis philip similar OV2094 y con este la imagen sale bien sonido bien nada mas que se calientan los componentes del horizontal bobinas ,diodos y TSH.
Cuando dices que: Estáis sospechando del producto que has comprado, te estás dando la respuesta. Todo esto, considerando que al poner otro FB; ha funcionado mucho mejor que el FB nuevo.
Que pierda la frecuencia horizontal, pudiera estar sucediendo por el mismo motivo de la incapacidad del componente para su trabajo adecuado en el circuito. La idea es acudir a otro comercio y que te garanticen el producto para poder descartar, de otra manera seguiremos sin respuesta cierta.
Se le cambio fbt,y hot but12af,este ultimo aguanta mas que el original ,asi y todo calienta mucho y temo que en determinado momento se proteja .funciona muy bien lo unico que tiene el ancho de pantalla y su altura ,un poco agrandado .Las tensiones son las de fabrica todas .
Te repito, es cuestión de colocarle el Flyback del número que requiere ese TV y que se garantice su trabajo para poder descartar.
De otra manera estaríamos opinando bajo supuestos, cuando la falla se puede estar dando por otro motivo. Por ejemplo, los condensadores de sintonía para el flyback original pudieran ser distintos al que estáis adaptando o por el cual lo estáis reemplazando y de allí una imagen que supera el ancho normal de funcionamiento, que el recalentamiento del HOT sea mayor, etc, y como eso, muchos factores y motivos. Esa es mi opinión muy particular. Suerte...
