Aiwa CX-780 - Pierde Sonido/Volumen
				barruffa
Re: Aiwa CX-780 - Pierde Sonido/Volumen
hola,por lo q veo a el equipo le hace falta mantenimiento,lo primero q tienes q hacer es desarmarlo y limpiarlo con soplete y pincel,luego repasarle soldaduras q puedan estar defectuosas en toda la placa,despues pasarle limpia contactos a los controles d volumen,balance etc y si es necesario desmonta el potenciometro y labalo bien con alcohol isopropilico,cambiale los correspondientes cables a los parlantes si ves q estan viejos.creo q con eso puedes llegar a solucionarlo bastante,suerte
				barruffa
alcohol isopropilico es mejor para estas cosas,en caso d sacar el potenciometro d la placa debes sumergirlo en el alcohol y moverlo hacia un lado y hacia el otro para q saque la tierra o grasa q pueda tener dentro,hechale alcohol por encima d los controles sin miedo q no hay problema por el resto de la placa
