hola amigos tengo un problema con tv hyundai 21 pulgadas modelo HTV-2100 se ve en modo PAL y necesito ponerlo en modo NTSC alguien tiene la configuracion original del eepromm
nota el problema es que en video se ve en blanco y negro y no sintonisa nigun canal pero el tuners esta bueno el menu oh OSD se ve a color
Hyundai HTV-2100 se ve en modo PAL
joseraf005
Re: Hyundai HTV-2100 se ve en modo PAL
Allí te adjunto 2 memorias que al final creo contienen la misma data, solo que ahora no recuerdo; porqué las grabé hace ya muchos años.....
De no proceder el cambio, debes comentar el número de chasis, algunos ICs relevantes como: Micro, Jungla, controlador de fuente, sonido, etc. Todo ello es con la finalidad de apoyarte con algo más genuino. La otra alternativa es, ingresar al modo de servicio y revisar entre sus paràmetros la posibildad para cambiarlo a modo NTSC.
Recuerda respaldar la data original antes de hacer cambios, a objeto de poder regresar al punto inicial... Suerte pues.
- Hyundai HTV2100 LC863432C.rar
- (800 Bytes) Descargado 381 veces
joseraf005
gracias por responder en realidad es la primera vez que me presenta eso en hyudai e tenido otras fallas deja probar entonces con la data que enviastes y si no plan B
