Darin M-DDC21601 solicito data eeprom
Dios bendiga a todos los planeta técnicos. Agradezco de antemano la colaboración que me puedan dar necesito la data de este tv. Gracias, el micron usa la76931h7n58tbe
Re: Darin M-DDC21601 solicito data eeprom
Hola Santiago, no podemos ubicar la eeprom con solo esos datos, tendrías que completarlo mas, por ejemplo, los componentes que lleva de fuente, de audio, de vertical, sintonizador, flyback, y lo mas importante el número de chasis, así podemos mas o menos adivinar de que equipo se trata, para ver ahí, si tenemos una eeprom para el
Muchisimas gracias.
- CTV-2641SR-.rar
- (533 Bytes) Descargado 269 veces
Muchas gracias y que Dios te bendiga y recordarte que toda buena dadiva viene de DiosFrancisco Espinoza escribió:Respaldà primero data original y luego probà con la memoria que te adjunto y no dejes de atender a Don Tatuza en su comentario anterior.
Muchisimas gracias.
La falla que presenta es la siguiente no se ven letras ni el menú cambia de canales pero no se ve el numero y una barra horizontal del extremo derecho y demasiado ancho vertical y horizontalFrancisco Espinoza escribió:Respaldà primero data original y luego probà con la memoria que te adjunto y no dejes de atender a Don Tatuza en su comentario anterior.
Muchisimas gracias.
En el siguiente enlace existe la oportunidad de otra memoria para ese micro. Es un adjunto de Don Augusto recientemente:
viewtopic.php?f=12&t=9933
De no proceder, pienso que se debería agotar recursos junto al Micro.
el micron que usa es el siguiente la76931h7n58tbe y el flayback BSC25-0147santiago perez escribió:La falla que presenta es la siguiente no se ven letras ni el menú cambia de canales pero no se ve el numero y una barra horizontal del extremo derecho y demasiado ancho vertical y horizontalFrancisco Espinoza escribió:Respaldà primero data original y luego probà con la memoria que te adjunto y no dejes de atender a Don Tatuza en su comentario anterior.
Muchisimas gracias.
Okey colega, si pruebas de nuevo con la memoria que adjunta Don Augusto y no llegara a resolver el problema; entonces comenta el número de chasis y la mayoría de los ICs que lo componen, a saber: Controlador de fuente, vertical, sonido y otros, para correr en la búsqueda de algún diagrama que pueda convenir para ayudar en tu propia necesidad. Muchisimas gracias y mucha suerte.
