Mensaje
								por Francisco Espinoza » Jue Jul 21, 2011 2:32 pm
			Te comento primeramente que pudiera estar sucediendo, exista dureza en el desplazamiento de alguna parte del mecanismo que al trabarse no permite cumplir el recorrido total. Se debe limpiar cada parte y cambiar la grasa enrarecida. Por otra parte, de visualizar en el display la acción a realizar; pongo en duda ligeramente que el micro sea el culpable.
Prueba si es posible, encender directamente desde la tecla "Tuner", o con algún cassete dentro, accionar la tecla "Tape" . De no activar en estos modos y si tampoco funciona al ejecutar la orden de encendido desde la tecla "Power", no está demás medir la continuidad en cada pulsador en la menor escala de tu tester, cada medida debe ser aproximadamente cero al pulsar cada uno de ellos. Así mismo, medir la tensión en uno de sus pines y debe aproximarse a 3,3 ò 5 voltios según sea el caso.
