Franklin FC36U necesito esquema
pedroagustin
- Usuario Premium
hola amigos -- estoy necesitando esquema receptor
franklin mod tipo fc36 u
muchas gracias
muchas gracias
Re: Franklin FC36U necesito esquema
Favor de enumerar las válvulas de dicho aparato
Entiendo que debe ser similar a algún diagrama Philips.
pedroagustin
- Usuario Premium
hola amigo --fernando-- muchas cracias por responder
le comento . este receptor lleva valvulas tecnica .a. base rimlock
uch42- uf41-ubc41-ul41- y -uy41
cubre 3 bandas oc que funcionan ok-y banda ol que no funciona .
defecto el oscilador local no oscila -bobina osciladora con espiras en corto
pregunta --fernando--esta bobina la puedo reemplasar por una 945 de ucoa
Aqui tienes el diagrama de la Philips BE292U con exactamente las mismas válvulas:
download/file.php?id=575
Por otro lado te comento que en principio cualquier bobina osciladora de onda larga debería funcionar.
Si consigues la osciladora onda larga de Ucoa, calculo que solamente será cuestión de ajustes necesarios para que funcione correctamente.
Cordiales saludos
Cordiales saludos
henrypal
Des este ultimo circuito que subís, Philips BE292U, cual es la tensión de alimentación...?
Ese modelo en particular es para alimentación CA110 voltios
henrypal
Si, porque vi que no tenia reductora, en nuestro país había esos modelos de 110 v... (que operarían con algun reductor externo) o eran de otro mercado.
pedroagustin
- Usuario Premium
amigo - mira tengo un franklin fc36u el cual tenia problemas con el oscilador local
bobina con espiras en corto - me llevo un tiempo poder repararlo
por no conseguir dicha bobina
experimente con una 945 de ucoa - con resultado negativo
funcionaba bien asta la mitad del dial - mas arriba perdia sencibilidad i como una doble imagen
al comparar dichas bobinas noto que la original tiene bobinado univerzal o sea espiras juntas lineal
por el contrario la 945 bobinado honney-comp nido de abejas
la cuestion lo deje abandonado un tiempo - hasta que concegui la original
te comento que este fc36u tiene de fabrica - dos voltajes de alimentacion 127 - 220 volts
a trabes de un zocalo octal y una ficha como si fuera una base de una valvula
tengo el esquema del philips b6 al 06-u - este tiene cuatro bandas oc y una ol
ademas el cambio de bandas es a botonera
tiene para ol antena de ferrito
un abrazo
un abrazo
henrypal
Seria de ayuda también para estas radios que tienen equivalencias en las radios Philips, poner una foto de la misma, frente e interior. Gracias.
pedroagustin
- Usuario Premium
te adjunto estas imagenes del receptor franklin fc34-u
- receptor franklin fc34u 004_500x333.jpg (56.83 KiB) Visto 5839 veces
- receptor franklin fc34u 003_500x333.jpg (52.52 KiB) Visto 5839 veces
- receptor franklin fc34u 002_500x333.jpg (52.61 KiB) Visto 5839 veces
- receptor franklin fc34u 001_500x333.jpg (55.81 KiB) Visto 5839 veces
