Que tal amigos, tengo un monitor LCD que enciende, se ve un poco oscuro con la luz de fondo parpadeando y se apaga como a los 10 Seg., le doy encender y esta vez dura menos tiempo 2 Segundos aproximadamente, le quito la alimentación, espero 5min y se apaga a los 10 Seg y así todo el tiempo.
Lo desarme y conseguí un capacitor soplado de 470uf/25V que esta en la linea de los 12V que me entrega la fuente le coloque uno nuevo pero sigue igual, probé las lamparas con un circuito externo y están ok, revisé los capacitores de la fuente y ok, mosfet también ok, medi voltaje entre Drain y Source 2 al momento en que enciendo y miden 4.1 V a los 2 segundos se dipara el voltaje hasta llegar a 6V y se proteje apagandose, esto sucede con los 2 IC 4511GH, pondré el datasheet abajo.
Será uno de los inversores? soy novato en monitores LCD, pero les agradecería si me pudieran dar pistas, Saludos!!!
Siragon L1702N - Se apaga
- Aca les dejo el Datasheet del IC 4511GH
- 4511GH.jpg (20.51 KiB) Visto 1457 veces
