Martin_tec
Mensaje
por Martin_tec » Lun Jun 27, 2011 10:06 pm
"Hola Nitto777, bienvenido a Planeta"
Bueno con respecto al tema, R381 y Q404 se refiere al numero de componente nada más (no es el codigo de la piesa), ese D1554 seguramente es el que lleva o no encenderia el tv ni ahora ni anteriormente. Con respecto a la secicon deberias cambiar el IC (circuito integrado) correespondiente a la seccion vertical que por lo que vi es un LA7835 su lugar es el (Q301) en la placa, tambien asi los condensadores/electroliticos de dicha seccion, mediste la R381? si no esta cortada deberia marcar unos 10 ohms, tras estos cambios tu TV deberia funcionar a la perfeccion, y a esa placa no le hara daño una limpieza con un pincel o un compresor de aire jejeje.
Saludos y espero te sirva la info.
:G
Adjunto diagrama:
- DEWO8420-PW-3044.pdf
- PDF - Chasis generico PW-3044
- (2.99 MiB) Descargado 222 veces
Mensaje
por David » Mar Jun 28, 2011 2:38 am
R381 y D381 tienen soldaduras frias, si es que no vi mal
Bienvenido a Planeta!!!
Martin_tec
Mensaje
por Martin_tec » Mar Jun 28, 2011 7:17 pm
Bueno amigo, tu IC de vertical esta en corto (en terminos simples está quemado), cambialo por el bien de esa placa, si seguis insistiendo con el IC en corto podes probocar la falla del diodo rectificador que sale del Fly-Back, cambia lo que te mensioné tambien los electroliticos
, sus valores estan impresos en sus capsulas, ejemplo: 100mf-35v, 47mf 50v, etc. al fallar estos producen un mal funcionamiento del IC y hace que se queme luego comenta los resultados, tambien renova soldaduras en la seccion.
:G
Martin_tec
Mensaje
por Martin_tec » Jue Jul 07, 2011 2:07 pm
Alguna novedad campeon?
