Genius videoCAM NB necesito soft
Mensaje por TATUZA » Vie Jun 17, 2011 4:55 pm
Gente necesito el soft de esta camara para instalarla, los que encontré en internet no me sirvieron, una vez instalado me dice que hay un error y no funka!! :? :?
Martin_tec
Re: Genius videoCAM NB necesito soft
Mensaje por Martin_tec » Vie Jun 17, 2011 7:59 pm
Espero te sirva este link :D
DRIVER-GENIUS-VIDEOCAM-NB
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Vie Jun 17, 2011 8:38 pm
Campeon aca lo subi a mi cuenta 4shared por si tenes problema con esa página.
Driver_Genius_videocam_NB
Mensaje por TATUZA » Vie Jun 17, 2011 10:05 pm
No están instalados los controladores para este dispositivo. (Código 28), y no hay forma che :? ;) :? ;) 8-) :oops: :x :x :x :x
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Vie Jun 17, 2011 11:34 pm
Mi hermano, si reiniciaste la pc luego de instalar los drivers, lo que te queda es hacer lo siguiente, desconectas la webcam y a los 10 segundos volves a conectarlo, el sistema va a reconocer la conexion como "Nuevo dispositivo encontrado" y activara el puerto USB al que fue conectado, te va a decir "Instalar controladores del dispositivo" le das a siguiente y el sistema buscara automaticamente en la base de datos y controladores de la pc, tras unos segundos te dara la opcion "Finalizar" por que el dispositivo fue instalado correctamente, me paso lo mismo con mi webcam nueva con su respectivo disco (euro case) jejeje, asi lo solucione.
:A
Mensaje por TATUZA » Sab Jun 18, 2011 9:48 am
Si hago todos esos pasos y me sigue diciendo que no se instaló el dispositivo, por que no se encontró el soft y luego de esto no me dá mas bola, se planta ahi y por mas que reinicies la pc, al conectar la cam hace un sonido pero no detecta el dispositivo, asíque me doy por vencido, o no anda la cam, o el soft es para remover los callos de los pies, ajajajaja
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Lun Jun 20, 2011 7:04 pm
jajaja puede que no funcione, la otra que queda es probar con distintos puertos USB, de ultima por lo menos ya te gastaste los callos xD
