Telefunken TK1499 chasis K15B se protege
alberto perez
Señores, este TV tiene largo tiempo aqui y no encuentro la vuelta, de vez en cuando lo agarro, y lo vuelvo a dejar, bueno la falla es que enciende y se apaga, a los 10 segundos aprox. lo unico que encuentro raro es la tension de video 210v en lugar de 180v, fuente ok, +B 125 ok, el led titila 10 veces y se corta, será que por ese exceso de video salte alguna proteccion? Bueno si tienen alguna sugerencia, o a alguien le sucedio , los escucho, me gustaria arreglarlo y venderlo de una buena vez. Gracias !
PD: Durante esos 10 segundos de encendido subo el screen y veo raster con lineas de retraso, o sea vert y horiz estan bien!
quiza pueda bajar el valor de los 210v con una resistencia para llegar a 180v aver que pasa...
Re: Telefunken TK1499 chasis K15B se protege
Para mejor análisis de los colegas el diagrama se puede bajar del siguiente enlace:
viewtopic.php?f=64&t=5122
Pregunta: Solo se ve el raster???... en ningún momento se ve la imagen... y Sonido???.
Por AV como se comporta???
alberto perez
No , no se ve nada mas , ni osd, ni puedo pasar a AV. solo raster y lineas de retraso a 400v de screen a 300v pantalla negra y solo se ve la 1ra linea de retraso superior, que es mas fuerte que las demas, si sigo bajando screen desaparece esta 1er linea pero se apaga mas rapido, creo que es porque detecta bajo screen y se protege.
Tensión sobre C409 15 voltios derivada del pin 1 del flyback??
en caso de no haber ver R410 de 0,22 ohms
alberto perez
Fernando , todas las salidas del flyback estan bien a la salida de los diodos, baje la tension de video de 210 a 170 con una R y hace la misma cosa, y aparte cambié el tda6107 de video y nada,... lo guardé otra vez, si se te ocurre otra cosa... Gracias de todos modos.
revisar si está correctamente alimentado el jungla Pin 12 Pin 37
En sinto pin 5 5Voltios y pin 6 33V
carlosanglat
post viejo, pero por si a alguien le sirve, dz501 de 9,1 v con fuga, esa es una de las posibles fallas.
