Daewoo DTQ-20D4SS la imagen tiembla
franky194
Mensaje por franky194 » Sab Jun 04, 2011 3:28 pm
Hola colegas buenas tardes, esta tv daewoo mod: dtq-20d4ss. despues de corregir la falla de encendido, aparase esta falla que no e podido concluir, ya que para ser honestó, me tiene muy confundido, revise el área vertical, y en el diodo que alimenta el voltaje de alimentación, de 25v Asia el pin 6 de salida vertical, la forma de onda se deforma, para esto ya e cambiado filtros salida vertical y las resistencias checadas a consciencia, es por eso que a acudo a ustedes, la linea se desplaza de abajo Asia arriba, y al terminar en la parte superior, la imagen tiembla.
anexo las fotos de la falla, muchas gracias por su atención:
Imagen 016.jpg (36.56 KiB) Visto 5007 veces
Imagen 010.jpg (40.01 KiB) Visto 5007 veces
Re: Daewoo DTQ-20D4SS la imagen tiembla
Mensaje por Grana » Sab Jun 04, 2011 3:45 pm
Hola,cambia directamente el capacitor mas grande de la fuente.suerte y comenta
franky194
Mensaje por franky194 » Dom Jun 05, 2011 1:11 am
Hola angeldelpec te comento que la imagen tiembla, después de que la línea llega a la parte superior de la pantalla, por unos segundos y luego vuelve a iniciar la ralla en la parte inferior, mientras va pasando la ralla lentamente no tiembla la pantalla te envió el diagrama para que lo analices:
DTQ-20D5FC_chassis_CN-220B_C.pdf
(6.98 MiB) Descargado 415 veces
franky194
Mensaje por franky194 » Dom Jun 05, 2011 1:29 am
Hola grana agradeciendo tu cementerio, respecto al filtro de de la fuente no regulada, ya se ISO la prueba con otro filtro, y fue la misma reacción, los filtros de el B+ ya se cambiaron, lo único que veo rarísimo es la forma de onda en el diodo, que acopla el flay, Asia el pin 6 de el salida vertical, la forma de onda se extorsiona, al ritmo que se va desplazando la línea en la imagen, y en el pin de el flay el pulso esta normal,
Aver que comentas: gracias
franky194
Mensaje por franky194 » Dom Jun 05, 2011 1:32 pm
Hola angeldelpec voy a darle otra agarrada a este problema en seguida te comento los resultados por tu atención muchas gracias.
