Sharp 19HM60 Se apaga
Eulalio Centeno
- Reparador
tengo una tv sharp 19HM6O se apaga a los 5 minutos cuando se apaga hay un circulo en medio esto pensando que pierde sincronia vertical y horizontal pense que era el yugo se lo cambie y sigue la misma falla ya resolde todas las partes de sincronia tanto vertical como horizontal sigue la falla esto cuando se apaga al volver a encender prende con el circulo en medio y de inmediato se apaga tantas veces la prenda esta el circulo y se apaga este circulo sin imagen de colores la dejo unos segundos y prende normal con video, audio al paso de 1 o 2 minutos se vuelve apagar si me pudieran dar una sugerencia no tengo diagrama este numero de modelo lo saque de adentro en un papel que tiene porque por afuera ya no tiene el numero trae el numero de micro ix2738ce de jungla x2738ce si alguien pudiese ayudar de antemano gracias
Re: Sharp 19HM60 Se apaga
Bueno Eulalio, creo que debemos empezar como todos los tvs, por el principio, tomando la tensión de fuente, para ver que no esté elevada o baja, luego seguir con el filtrado del driver, pareceiara que la fuente no regula y por lo tanto no está entregandola tensión adecuada, controla eso !!!
Eulalio Centeno
- Reparador
[quote="TATUZA"]Bueno Eulalio, creo que debemos empezar como todos los tvs, por el principio, tomando la tensión de fuente, para ver que no esté elevada o baja, luego seguir con el filtrado del driver, pareceiara que la fuente no regula y por lo tanto no está entregandola tensión adecuada, co
Gracias Tatuza por contestar pero te dire que en la fuente de B+tengo 125v lo cual me hace pensar que de la alimentacion no es dejame hacerte este comentario que en alguna ocacion me paso algo similar con una sony de 27" y en esta nadamas le resolde secciones de barrido horizontal y vertical y con eso quedo la falla en esta no tengo el diagrama si me lo pudieran pasar y darme otra opinion de por donde le puedo checar gracias.
Eulalio Centeno
- Reparador
voy a empezar desde el principio otra vez volvi a checar el tv no se como trabaje para regular el voltaje respecto a tierra porque con tierra del cinescopio tengo un voltaje de 105volts y con tierra de los capacitores del b+ de entrada tengo 135volts no se si este dato le sirvan para que me puedan aportar mas informacion graciasEulalio Centeno escribió:TATUZA escribió:Bueno Eulalio, creo que debemos empezar como todos los tvs, por el principio, tomando la tensión de fuente, para ver que no esté elevada o baja, luego seguir con el filtrado del driver, pareceiara que la fuente no regula y por lo tanto no está entregandola tensión adecuada, co
