Philips 20PT424A/77B no enciende
Bueno lo unico que hacía era encender el led de satnd-by, la tensión de fuente es de 97 volt al estar en esa posición, al darle con el remoto baja un poco, se pueden medir los 12 volt a las salidas del flyback, cambié el Horizontal, el integrado vertical, el capacitor de 47x160, y nada, seguía igual, cambié el flyback, y me titila el led 4 veces y queda así sin mas,
Re: Philips 20PT424A/77B no enciende
Tatu no entendi bien "a la salida del flyback se pueden madir los 12 volts" o sea que hay oscilacion horizontal pero no enciende ¿es asi?
Sipepe, es así, bueno puenteé dos pines donde dice modo SAM y me hace esta secuencia el led, 2-2-6-1largo-3-2-6-1largo, y repite la secuencia, peór!!! mas desubicado que tutankamon en el cosquin rock!!!
Probaste con una memoria en blanco? para ver si enciende,en algunos chasis el codigo 2 es protecion ,aparentemente son proteciones varias lo que te da.
