Noblex 20TC699 Chasis P66 - Líneas de retrazado
pronto
cambie varios ci TDA3654 y todos los electroliticos de la zona y diodos, en fin las lineas de borrado no desaparecen y no encuentro el camino hacia video...algun dato ??
Re: Noblex 20TC699 Chasis P66 - Líneas de retrazado
Si tenès el diagrama y lo subìs; muchisimo mejor.
Que tensiòn tenès para RGB y que excita el aplificador de video?
Que amplificador de video utiliza ( es anàlogo o integrado)?
Cambiastes el electrolìtico de los 180 voltios?
Has revisado los electrolìticos que trabajan en el circuito vertical?
Tenès imàgen?
Que tensiòn de Screen tenès?
Tenès imàgen?
pronto
no leiste mi post ?? cambie todos los electroliticos y el chassis P66 es muy conocido entre los tecnicos..es el de la fuente con el BUV48..y de la fuente se alimenta el vertical con 30 volts..la imagen esta perfecta, solo con lineas blancas en diagonal en la parte superior..tension de G2 correcta..gracias por colaborar
Apreciado colega y con todo respeto le explico lo siguiente: He leido su solicitud en el primer Post, pero como puede darse cuenta; nunca refiere a que etapa de la circuiterìa corresponden los electrolìticos y diodos que ha cambiado, tampoco aporta alguno de los voltajes que le he solicitado; por otra parte, ese modelo puede ser muy conocido por otros colegas en Argentina y quizàs en otros paises, pero nosotros acà en Venezuela no lo manejamos (por lo menos con esa referencia). Para colmo en la web de planeta no he conseguido el diagrama por ese modelo y chasis.cambie varios ci TDA3654 y todos los electroliticos de la zona y diodos, en fin las lineas de borrado no desaparecen y no encuentro el camino hacia video...algun dato ??
En todo caso las preguntas se generan para poder asociar alguna respuesta que pueda dar felicidad al colega que la solicita y ese es mi trabajo :ugeek:
pronto
Disculpe Señor, no lei que Ud es de Venezuela..aqui los tecnicos si ponemos TDA3654 ya sabemos que es ci vertical, si ponemos P66 es un chassis muy conocido, lo felicito por colaborar en lo que Ud conoce..gracias igual..HUGO
