Lectora CD - Toma todos los discos como de música
david molina
hola amigos tengo un problema con la lectora de cd cuando quiero poner un cd con sofware (drivers de camara wed, drivers de placa PCI WI FI ) me toma el drivers como tema musical y no como sofware como puedo solucionar esto ya que para la placa de wi fi tuve que llevar el cpu a que me la instalen y me cobraron 50 pesos y ahora quiero intalar una camarita y no puedo gracias :( :( :(
Martin_tec
Re: Lectora CD - Toma todos los discos como de música
Probaste con otra lectora? puede ser problema de agotamiento y revisa que la pc no tenga ningun virus.
david molina
hola martin me parece que la lectora funciona bien y le corro el antivirus cada tanto me parece que puede ser mas un problema de configuracion hasta ahora no lo pude solucionar ya que el ultimo driver lo pude descargar de la web
david molina
hola martin gracias por contestar sabes que a los cd los lee bien es la maquina que no los reconoce como programas, los toma como pista de audio,y virus creo que no tengo ,
Martin_tec
Bueno si te sacaste la duda con otra compactera proba buscando en google - Windows Installer de la pagina oficial, no se que SO y CPU tenes pero es basico, puede qu etenga un problema con ese complemento que hace que cada programa seinstale como debe ser. Saludos.
david molina
hola gracias !!! por la respuesta se soluciono el problema estaba tildado repetir accion gracis !!! y saludos :G :G :G
