Aiwa NSX-S22 se apaga inmediatamente
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Sab May 07, 2011 8:15 am
Hola amigos, este equipo estando en Std By con su panel iluminado correctamente, al darle encendido lo unico que se observa es que se apaga el display y vuelve a stand by y en los parlantes se observa que el cono de los mismos se chupan al maximo y se sueltan al instante. Alguien tuvo este inconveniente como para empezar a ver , Gracias. :?
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Re: Aiwa NSX-S22 se apaga inmediatamente
Mensaje por juan carlos duran » Dom May 08, 2011 6:52 pm
Levanta todas la patas del IC de audio y probá. Parece se la salida del amplificador.
Ojo con los parlantes, Esa continua en ellos los podría dañar mal.
Para probar los parlantes solos, los conecto a un transformador de 220 / 6V 2 A. Si hacen un crujido o cosa rara estan mal.
Si estan bien se escuchan los 50 cps fuerte (para 6 ohm son 6 W reales)
Suerte y saludos.
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por juan carlos duran » Dom May 08, 2011 6:55 pm
Me olvidé: con auriculares hace lo mismo?
Revisaste las lineas del mas-menos B que lleguen a la salida?
Otra ves saludos
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Jue May 12, 2011 6:41 pm
Juan Carlos te comento que este equipo no tiene CI modular , viene con transistores los cuales estan bien , te agradezco la atencion. Seguiré investigando.
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por juan carlos duran » Vie May 13, 2011 9:43 am
De igual manera tenes continua en la salida de audio.
Cuantas salidas tiene , dos o cuatro ? En la que detectes la presencia de continua podes desconectar los tr de salida Grandes , todo sin parlantes .sin ninguna carga.Vas prendiendo y viendo en cada salida.
Los parlantes que se "Chupan" son los de un canal o todos (Woofer)?
Saludos y suerte
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Vie May 13, 2011 8:03 pm
Hola, el equipo tiene 2 salidas y ambas tienen continua, los tr miden ok, y el equipo se apaga porque supongo detecta en algun circuito a tal fin la presencia de continua. La pregunta era por si a alguien le hubiese sucedido el mismo problema, para no perder tanto tiempo en la investigacion, pero bueh no encontre por el buscador nada todavia, Gracias
Mensaje por Francisco Espinoza » Vie May 13, 2011 8:53 pm
Apreciado alberto, con estos equipo hay que hacerse de un método o una lista para proceder a su reparación. Ayudando y repitiendo un poco lo que te recomienda juan carlos; es que: Cundo el display está prendido y al darle la orden de encendido y este se apaga; pudiera ser porque falla el amplificador de audio o porquè la fuente de bajo voltaje +/- VL falla.
La idea es medir la tensión continua en los terminales de salida hacia los parlantes y no conectarlos para evitar que estos se dañen de acuerdo a la tensión que exista allí.
Puedes medir tensión respecto de tierra en la unión de cada par de transistores Q211-213 y Q212-214. Esta medida debería estar en CERO voltios (teóricamente) para cada unión o canal, debes desconectar el par de transistores del canal que mida mayor o igual a un (1) voltio, medìs la resistencia fusible PR202 y de haber otras; verifica que no estén abiertas. dàs la orden de encendido, de no apagarse existe problema en el par de transistores pero de apagarse como espero, debès desconectar el circuito de HOLD, de permanecer prendido entonces el problema estaría en el circuito amplificador de audio. Allí por lo general fallan los resistores de 68 y 100 ohmios asi como algunos transistores de superficie.
Pero si la medida en la unión de emisores es de Cero; desvinculà colector de Q106 y ordenà el encendido, de no apagarse entonces el problema esta en el detector de AC-DC (Q107,108,109 y 110) pero de apagarse; debes desvincular el circuito de HOLD y si al encender permanece encendido el display, debemos atacar la reparación en el amplificador de audio. Espero les sirva y si no me he explicado; me hablas y con gusto te aclaro cuanto esté a mi alcance. Un abrazo.
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Jue May 19, 2011 7:07 pm
Estimado Francisco, hice las sgts mediciones de acuerdo a lo que me aconsejaste, en la unión de los tr de salida hay 9,5v, entonces los desconecte y el equipo enciende pero mido los tr y estan ok, te digo en los Q211 y 212 hay en b:10v c:27v e:5,2 y en los Q213 y 214
b:9,5v c:6,5v e:5,2v con el equipo encendido, vos insistis en los tr, gracias , obviamente con los tr conectados se apaga porque el cto de deteccion de continua actua correctamente.
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por juan carlos duran » Jue May 19, 2011 8:15 pm
La explicación de Francisco es perfecta y ampliada. Pero No entiendo, Tenes 5 V de tension de base a emisor ?.
Todas las tensiones son positivas ? Desconectaste lor tr pada medirlos, y te dan bien?.
No dispongo del circuito como para determinar cuales son de la rama positiva y cuales de la negativa.
En las indicaciones de colectores, no figura ninguna tensión negativa.
Suerte y saludos.
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Vie May 20, 2011 8:33 am
Si esas son las tensiones que llegan a los trs con ellos desconectados de la placa, y los trs para mi miden bien, dejo el circuito para orientacion. Gracias
aiwa_nsx-s22_s23_sm_[ET].pdf
(2.83 MiB) Descargado 558 veces
Mensaje por Francisco Espinoza » Vie May 20, 2011 11:01 am
alberto, revisastes el valor de los resistores R223 y R224 de 0,22 ohm 1 vatio?
Has tomado en cuenta que los transistores de salida son tipo Dalington y que debes medir tambien alguna fuga entre colector y emisor?
Estos transistores preferiblemente los mido con un tester anàlogo en R x10K, ellos presentan entre colector y emisor; una medida de un diodo, como los de salida horizontal con Damper. Esta medida cambia entre PNP y NPN.
Lo otro que te explico es lo siguiente: Teòricamente deberìa lograrse un cero voltios al medir tension en los emisores de Q213 o Q214. Porquè? bueno porque al circular por el par de un canal una corriente positiva por uno y negativo por el otro; al ser iguales, estas se cancelan y arroja ese resultado. Pero, que baile que nunca falta un pero; resulta que la fuente partida no dà exactamente iguales los valores positivo y negativos, por eso siempre existe una ligera diferencia y se puede medir una tensiòn por debajo de "1 voltio" para que pueda trabajar el equipo. Un valor igual o mayor a "uno" lo registra el protector como un daño a los parlantes y apaga el equipo. La diferencia de voltaje +/- de la fuente partida, debe ser minima; de lo contrario existe algùn problema allì y se debe revisar. Cuidado en las medidas y la carga en los electrolìticos. Antes de medir, debes descargarlos. Suerte y abrazos para vos... No aflojes..
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por juan carlos duran » Vie May 20, 2011 3:45 pm
Probá puenteando o cambiando la PR202 fuse-resistor de 5 Amperes !!, para mi ahí esta el problema.
Ese equipo SOLO detecta sobrecorrientes positivas, las negativas pasan de largo.
No lo midas puesto , porque te puede engañar. tiene que marcar muuuy bajo valor en ohms.
En el colector del 213 y 214 "tiene" que aparecer un menos XX, de valor igual al positivo.
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Vie May 20, 2011 7:13 pm
Correcto! caballero el pr202 abierto causante de la falla. Luego del almuerzo y de leer la info que me habia escrito Francisco me decidí a analizar de donde salia esa contínua ,entonces bajé el circuito en papel para seguirlo mejor y lo encontré; el Pr202 abierto! la continua aparecia porque no estaban los -30v que anulaban los 30v positivos , ahora llegando a casa y dispuesto a comentarlo , vi tu respuesta Juan Carlos y es correcta, el problema estaba ahí.
Gracias a ambos por vuestro tiempo.
Ahora a cobrar y hasta la próxima! :D
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab May 21, 2011 11:00 am
Si ese era el motivo; este yà habia sido sugerido por este servidor en un post anterior y del cual te repito un porcentaje del mismo.
En todo caso, influyò mucho el enfasis por parte de juan carlos y que en ningùn momento aflojastes... Felicidades y :G :G :G
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Dom May 22, 2011 11:25 am
Si Francisco te debo una disculpa por haber leido aceleradamente tu comentario y haberlo pasado por alto, debe ser la impaciencia de la juventud que todavia no acalla en mi interior. Gracias por tu excelente explicacion me ayudó a comprender el funcionamiento y a partir de ahi descubrir el problema, que sin ella no hubiese ni comenzado , gracias por todo y a tus ordenes. Atesoro cada conocimiento y a cada maestro. Saludos!
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun May 23, 2011 11:11 pm
Sòlo decirte; con la mayor alegrìa de mi parte, que me contenta muchisimo que hayas resuelto tu problema. Lo importante fuè que lo resolvistes y te felicito grandemente :A :A yyyy :G :G :G
