Hola; revisaste y probaste el motor con tensión ajena al lava ??
es fundamental saber si el motor tiene su fuerza normal, puede que este frenado o con fugas en el bobinado, probalo y si anda normal, conectalo al lava y proba sin la correa, si hace los pasos normales, entonces tenes un problema en el tambor, pueden ser los rodamientos rotos o gastados....saludos
Eslabón de Lujo AWR680/3 - Paleta gira lenta
Re: Eslabón de Lujo AWR680/3 - Paleta gira lenta
Desmonta la paleta y prueba como gira observando el eje.
- Explosivo AWR-680_3.pdf
- (211.59 KiB) Descargado 541 veces
