Emerson ETV2901 Solicito diagrama
Hola buenas noches esta TV EMERSON MOD: ETV2901 tiene una falla aparentemente de sincronía horizontal ya que el displey y menú se miran normal lo que esta fuera de frecuencia es la imagen para esto necesito el diagrama pero el que e encontrado no es igual ya que de la jungla en esta TV salida Horizontal sale por el pin 27 y en el diagrama que e encontrado sale por el pin 23.
Anexo los componentes de esta TV.
N701--LC863432C
N201--LA76814K
N202--45F73NK/CD4053BF
N301--LA4268
N401--STV8172A
V513--STR G9656
N701--LC863432C
N201--LA76814K
N301--LA4268
N401--STV8172A
V513--STR G9656
Leonel Pedron
- Webmaster
Re: Emerson ETV2901 Solicito diagrama
Probaste por A/V con algun DVD para corroborar si hace la misma falla.?
Hola amigo tu aportación es buena, pero el diagrama, no me ayuda, ya que el integrado jungla, LA76814K Es diferente, a la jungla que trae el diagrama que subiste, ay te encargo, algo parecido
Hola amigo Leonel pedron, que buen tip acabas de sugerirme lo voy a ser y en seguida comento la reacción, en cazo de que se vea normal el Dvd que sugieres, ya que lo que si ice fue extraer,
La imagen por salida de video y se mira normal mientras que en la pantalla de la TV se mira el problema, ay te encargo, algo de tu experiencia.
Por tu atención muchas gracias:
hay un chasis con el la76814, que si no tiene los 5+v exatos, en el pin del CAF------, la imagen se desfaza horizontalmente o se altera la frecuerncia h.. a revisa, oajala ayude...a veces algunos colegas le han puesto un regulador 7805 y ok.
no recuerdo muy bien, pero he tenido ese problema, por eso te doy una alcance..
Hola buenas noches el tip es bueno en mi cazo en el pin 26 de la76814 siendo el afc ay 2.5v los cuales llegan de la toma de 5v por medio de un filtro en serie y una resistencia asta el pin 26
Puenteamos el filtro pero no ay reacción alguna, lo curioso que en la forma de onda de la base y el colector del draiver Horizontal no manifiesta ninguna deformación ay te encargo alguna otra sugerencia asta pronto:
Hola buenas noches amigo Alcarret de ante mano, gracias por tu apollo, mira el pulso en el pin 28 lo miro normal siendo el FBP, lo mismo checamos el pin 26 y 29 y lo vemos normal voy a seguir buscando a ver que encuentro, de ante mano agradezco a todos los compañeros por su participación: gracias
a ver no es un diagrama original,pero trabaje con este.
- ETV2901.pdf
- (234.62 KiB) Descargado 468 veces
en el pin 25, antes del C214, tiene que haber +5Volt precisos, si no lo hay, vas a tener problemas de horizontal.
archivos transformados a pdf
- LA76828N.pdf
- a vert revisa el voltaje en pin 25-26-27
- (318.59 KiB) Descargado 424 veces
Hola amigo Alcarret, esta tv me ha puesto a leer y escribir, mira ya la e estado analizando con toda la calma de el mundo, y para ser honesto, me tiene bien confundido la falla, después de este mensaje subo la imagen con la falla, mira analiza esto que comento.
La tv prende normal, todo lo que es displey se mira normal, estos no se salen de frecuencia
Y enzima de todo esto, aparecen las líneas acostadas, y aun así, no se mira la imagen únicamente el audio normal, las líneas acostadas parecen como una niebla espesa, a ver que comentas de esto gracias:
Hola amigo antologia mira ya la e estado analizando con toda la calma de el mundo, y para ser honesto, me tiene bien confundido la falla, después de este mensaje subo la imagen con la falla, mira analiza esto que comento.
Y enzima de todo esto, aparecen las líneas acostadas, y aun así, no se mira la imagen únicamente el audio normal, las líneas acostadas parecen como una niebla espesa, a ver que comentas de esto por tu atención muchas gracias:
no hay imagen.. saludos..
Hola amigo alcarret esta es la imagen de la falla
- Imagen 004.jpg (25.41 KiB) Visto 10366 veces
- esta es la falla de tv emerso etv2901
- Imagen 001.jpg (37.4 KiB) Visto 10366 veces
Hola amigo antologia esta es la imagen de la falla de tv emerson etv2901
- Imagen 004.jpg (25.41 KiB) Visto 10365 veces
- Imagen 001.jpg (37.4 KiB) Visto 10365 veces
falla bastante confusa, me da la impresion, que tienes problemas tambien en el AGC, a veces parece tambien, linealidad vertical, por las lineas que se ven, pero en otra imagen, estas ya no estan, cuando son lineas de ocsilacion horizontal elevada, estas se manifuiestas en rayas de color negro, pero no las veo negras, si como blancas, es como una espcie de cortina de AGC, otra quizas haya falta de filtrado de +B en alguna seccion, esto es un avance, seguire onbservando y espero tambien comentarios
a ver, ahi, te he buscado en la weeb. creo que es el que buscas...
- ETV-2901+-2.PDF
- (205.48 KiB) Descargado 395 veces
ojo es el original..
Amigo antología no entiendo lo de (ojo es el original) o quisiste subir algún archivo ay me comentas:
mi estimado aca, es una resaltacion , hacia la seguridad o certeza de un hecho o un documento, cuando se dice, que no es falseado, por eso , nosotros ,aca ,resaltamos la palabra ojo, que quiere decir que es real, espero, que no haya ninguna interpretacion erronea. saludos, espero que el plano te ayude a resolver el problema. nos vemos..
