LG CP20T20 No enciende
hola a todos y gracias por vuestras miradas a este post. El dueño me comento que tenia que hacer varios intentos para que encendiese despuès de un tiempo ya no encendio màs ,al revizar encontre varios falsos en el vertical y cerca de la fuente asi que me parecio facil le pase un presupuesto al cliente y le dije que era cuestion de horas pero no fue asì .siguio igual que antes enciende el led rojo se apaga y no enciede .No hay ningun corto aparente es màs forcé el encendido ,porque pense que era un problema de fuente pero al conectar una resitensia de 10k en el 3y 4 del opto la fuente arranco lo màs bien y puede detectar que el micro mandaba los 5v del power lo mas bien ,que su vertical anda bien y que el FBT funciona bien . Porque salia una imagen blanca con lineas de retraso .Ahora no entiendo se supone que si hay 5v en el power del micro porque el opto apaga la fuente ?osea que esta actuando al revés .Bueno desde ya escucho vuestros sabios comentarios dejo el diagrama .saludos
- mc6ga_plt-1.pdf
- (1.04 MiB) Descargado 1043 veces
- Webmaster
Re: LG CP20T20 , no enciende .
Esto indica en la mayoria de los casos problemas de filtrado, yo empezaria por alli, todos los filtros del primario de fuente y salida de tensiones.pachagou escribió:... El dueño me comento que tenia que hacer varios intentos para que encendiese despuès de un tiempo ya no encendio màs...
Revisa salida del Flyback linea de los 180V, pinta a resistencia abiertapachagou escribió:...Porque salia una imagen blanca con lineas de retrazo...
Re: LG CP20T20 No enciende
Apreciado colega; Con el respeto que se merece. quisiera disipar una duda en cuanto usted comenta:
Yo estimo y me sumo a la recomendaciòn de nuestro fundador Leonel Pedron que existe problema de filtrado en algunos electrolìticos de fuente.
Observando el diagrama que usted mismo proporciona; IC802=4N35GV. goza de 6 pines y de acuerdo a su datasheet; este presenta el pin 3 totalmente desconectado de manera interna y externa. En tal sentido le agradezco confirmar porque de lo contrario estariamos en presencia de un diagrama incompatible.al conectar una resitensia de 10k en el 3y 4 del opto la fuente arranco lo màs bien
Si tiene razon ud ,es que estoy acostumbrado con los optos comunes de 4 pines como el 817 .y entonces escribo erroneamente 3 y 4 pero seria 5 y 6.Francisco Espinoza escribió:Apreciado colega; Con el respeto que se merece. quisiera disipar una duda en cuanto usted comenta:Observando el diagrama que usted mismo proporciona; IC802=4N35GV. goza de 6 pines y de acuerdo a su datasheet; este presenta el pin 3 totalmente desconectado de manera interna y externa. En tal sentido le agradezco confirmar porque de lo contrario estariamos en presencia de un diagrama incompatible.al conectar una resitensia de 10k en el 3y 4 del opto la fuente arranco lo màs bien
Siguiendo con el tema ,acoto que desconectando la patita 5 del opto el tv arranca con toda normalidad . he cambiado los transistores de arranque ahora voy a cambiar los filtros del secundario porque los del primario los cambiè a todos .
Con respecto a los 180v se cambio el filtro y ahora sale bien pero los colores estan un poco enrarecidos . pero se ve bien .
Okey colega, sin comentarios. La idea es aclarar toda duda que se presente; porquè ha sucedido que estamos dando recomendaciones en razòn de lo que se vè en el diagrama y el chasis presenta otra imàgen. Despejar dudas; repercuten en nuestro propio beneficio. Agradecido por tù respuesta.
En cuanto al tema; imagino que has cambiado C808, C809, C811, verificado el valor de R802, R803 de las cuales se transfiere el VCC a IC801 con 8 ò 9 voltios aproximadamente en el pin 9.
Lo otro serìa, cambiar el optoacoplador y descartarlo de nuestra lista de sospechosos.
Un abrazo, comentà avances y le seguimos
