Philips FW 11/21 se baja el audio
Re: Philips FW 11/21 se baja el audio
Trata de aplicar la misma acciòn con el control remoto del equipo; en el caso de que observes buen funcionamiento, deberìas realizar una limpieza internamente al control de volùmen. Por lo general, llevan una grasa que se vence e impide su normal funcionamiento. Lo anterior corresponde a un control de volùmen de giro. Si es a base de pulsadores, serìa preferible cambiar los que corresponden a la subida y bajada de volùmen. En general su medida con un òhmetro (menor escala) deberìa ser de cero ohmios al ejecutar cada pulsador, de otra manera pueden generar mal funcionamiento.
