Admiral TG-203AM con stand by pero no arranca
luciano_summe
Hola amigos,tengo este tv que tiene stand by,pero no enciende,en el +B tengo 138v.Escucho cualquier ayuda.
Re: Admiral TG-203AM con stand by pero no arranca
fijate ,cuando le das encendido que tensiòn hay en el +B ? :ugeek:
Hola luciano_summe:
Verifica el cambio de estado entre base y masa de Q860 (C3198Y), casi 5V para OFF y 0V para ON, si hay cambio de estado verifica Q860. El +B si no se embala esta bien.
Te subo el diagrama
Suerte
cabeza
Te subo el diagrama
Suerte
cabeza
- TG-142, 203.pdf
- (233.47 KiB) Descargado 357 veces
luciano_summe
Amigos,gracias por tratar de ayudarme,la tension en el +B al momento de encenderlo es la misma,y el Q860 no existe,debe tener otro diagrama amigo.Subo una foto de la placa donde indico lagunas cosas.
- LGIM0152_600x450.jpg (49.5 KiB) Visto 4962 veces
luciano_summe
Amigo,perdona,si existe Q860,y te cuento que la base con respecto a masa es en OFF 0v y en ON es de 0.6v.Espero tu respuesta.
En realidad es al reves 0V=ON pero eso quiere decir que el micro esta produciendo la conmutacion.
Ahora sobre el mismo Q860 tendrias que cerificar si hay cambio entre colector y masa, con base en 0V colector 8V o mas y base 0.6V colector 0V, de no suceder cambia Q860
Suerte
cabeza
Suerte
cabeza
luciano_summe
EL maximo voltaje q llega a al transistor es el que te indique,0.6v.Lo voy a cambiar a ver q pasa,pero me marca q esta bien.
