Admiral TG-203AM con stand by pero no arranca
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Jue Abr 14, 2011 2:09 pm
Hola amigos,tengo este tv que tiene stand by,pero no enciende,en el +B tengo 138v.Escucho cualquier ayuda.
pachagou
Re: Admiral TG-203AM con stand by pero no arranca
Mensaje por pachagou » Jue Abr 14, 2011 6:33 pm
fijate ,cuando le das encendido que tensiòn hay en el +B ? :ugeek:
cabeza
Mensaje por cabeza » Jue Abr 14, 2011 8:28 pm
Hola luciano_summe:
Verifica el cambio de estado entre base y masa de Q860 (C3198Y), casi 5V para OFF y 0V para ON, si hay cambio de estado verifica Q860. El +B si no se embala esta bien.
Te subo el diagrama
Suerte
cabeza
TG-142, 203.pdf
(233.47 KiB) Descargado 321 veces
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Vie Abr 15, 2011 11:17 am
Amigos,gracias por tratar de ayudarme,la tension en el +B al momento de encenderlo es la misma,y el Q860 no existe,debe tener otro diagrama amigo.Subo una foto de la placa donde indico lagunas cosas.
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Vie Abr 15, 2011 11:19 am
Amigo,perdona,si existe Q860,y te cuento que la base con respecto a masa es en OFF 0v y en ON es de 0.6v.Espero tu respuesta.
cabeza
Mensaje por cabeza » Vie Abr 15, 2011 12:13 pm
En realidad es al reves 0V=ON pero eso quiere decir que el micro esta produciendo la conmutacion.
Ahora sobre el mismo Q860 tendrias que cerificar si hay cambio entre colector y masa, con base en 0V colector 8V o mas y base 0.6V colector 0V, de no suceder cambia Q860
Suerte
cabeza
luciano_summe
Mensaje por luciano_summe » Vie Abr 15, 2011 12:22 pm
EL maximo voltaje q llega a al transistor es el que te indique,0.6v.Lo voy a cambiar a ver q pasa,pero me marca q esta bien.
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Abr 15, 2011 3:58 pm
Chasis PTSM02
El diagrama se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=2130
