Hola estimados colegas tengo este tv con la siguiente falla:
cuando conecto un dvd o vídeo juego el audio me sale bien bajito apenas se escucha
y cuando llego a 63 se va completamente el audio... tengo que subir el volumen en 53 para poder
escuchar un poco, el vídeo esta perfecto...
cuando pongo los canales el audio y el vídeo sale a la perfección.... el problema es en el av...
bueno primero cambie los datos de la eeprom por unos datos de respaldo de la misma marca y
modelo chassis ... el problema continua...
segundo cambie la eeprom física sacada de otro samsung y el problema es el mismo....
siempre el problema en av...
pd: cuando el nivel de volumen va por 43 asta 56 aproximadamente se escucha un golpeo algo
asi plock plock plock...
Samsung CL21M16MJ KS9A av audio bajo
Re: Samsung CL21M16MJ KS9A av audio bajo
Hola,descartando la eeprom,te quedaria revisar si tiene bobina SIF(Frecuencia Intermedia de Sonido) proba retocando para un lado o para el otro,si no sentis mejoras la dejas como estaba,sino del modo servis
Gracias amigo pero francamente nunca e hecho lo que me sugieres y no tengo idea de cuales son esas bobinas si tienes el manual de servicios y me dices donde estas por favor te lo agradecería
claudio marin
hola ..aqui te dejo el diagrama por si te sirve ...
- Diagrama TV Sansumg.rar
- (1.43 MiB) Descargado 363 veces
