Philips 29PT5481/85R chasis L01.1UAC daño curioso.
Famision
- Reparador
Buenos dias.
Tengo en el taller este TV (chasis L01.1UAC, Manual 7638) el cual al encender queda en stand-by y el relé se mantiene sonando unos segundos hasta apagarse de nuevo, al insistir en el encendido varias veces enciende y da una imagen como la de la foto.
En las pruebas que he realizado, al insisitir con el encendido, de repente da la imagen y sonido y trabaja perfectamente, si lo apago de nuevo continua trabajando normal, pero si lo dejo un tiempo y lo enciendo,(o sea dejo que se enfríe) vuelve a presentarse el daño. y de nuevo la imagen como con un ziper en el centro.
Le he revisado el yugo y físicamenrte esta OK, mide 1.5 Ω la bobina horz. y 7.2 Ω la vertical.
ya cambie el par complementario driver y el capacitor de acoplamiento, tambien filtros y condensadores cerámicos de la sección Horiz. El voltaje de B+ se mantiene en 130V.
no se como seguir esta reparación (estoy bloquedo).
- daño.jpg (80.76 KiB) Visto 11080 veces
Re: Philips 29PT5481/85R chasis L01.1UAC daño curioso.
Hola Famision. Por lo que se observa en la foto, se está produciendo una saturación del barrido horizontal como consecuencia que no quedan bien determinado los tiempos de conducción y corte entre el transistor de salida y diodo damper.
Es decir, en esa zona están conduciendo ambos al mismo tiempo, de ahí el plegado.
Una observación con osciloscopio en la base del de salida ( L2 ) podría indicar si hay alguna alteración de la forma de onda entregada por el driver.
(conformador de la onda, en lo que refiere a tiempos de corte y conducción).
También la falla podría estar producida por algún componente asociado a los diodos damper, incluido el mismo transistor de salida, con su damper interior.
No descartar alguna soldadura en estos sectores nombrados, ya que indicas que en algún momento, funciona correctamente.
Famision
- Reparador
Gracias Augusto.
Bueno... la forma de onda parece estar muy parecida al dibujo que trae el diagrama como L2
(aunque mi osciloscopio no es muy exacto) pues es un probescope de la Radio shack conectado a la computadora.
Le cambié los dos diodos el 6460 y 6461 y el TR Horiz. y sigue el problema; Ayer estuvo trabajando dos horas sin ningun problema vi un partido de futbol que trasmitieron localmente.
lo apagué y hoy al encenderlo otra vez el problema.
Te explico el comportamiento exacto para lograr que encienda: el primer toque al boton de encendido, el relay suena rapido por unas seis veces hasta dejar de sonar y no enciende.
El segundo toque, el relay suena un poco mas lento, pero tambien al cabo de unos cinco click se apaga......así sucesivamente hasta que aproximadamente al sexto intento ya el relay solo hace un click y se queda unos segundos para aparecer la imagen y el sonido por un lapso de uno o dos segundos; repito la operacion, el sonido de encendido es normal y la imagen aparece con todo su esplendor y respondiendo a todo desde el control remoto y se queda funcionando normal, hasta que lo deje apagado y vuelva a enfriarse.
es curioso es como si el componente que esta fallando solo trabaja en caliente....¿pero cual será?
MarcosFigueroa
*-Que tal ....Sería conveniente basado en lo comentado.... Generar con la "Pistola de Calor"
una temperatura mayor(en los sectores que se vinculan con la falla) a modo de conseguír la condición en la que el TV parece funcionar de manera normal... Posiblemente sea de ayuda para ubicar el componente dañado,,,,Saludos....
...... mafs56 ,,,,,,,,, :ugeek:
Famision
- Reparador
Gracias mafs56. :)
con tu comentario me puse a pensar en hacerlo a la inversa, o sea aplicar aire frio a los componentes asociados y parece que funcionó, en el filtro de acople que va del par complementario driver al transformador driver. al aplicarle frío se apagaba el TV. aunque ese filtro de 47 uf estaba nuevo, lo cambié por otro y........El TV esta funcionando normal.
Una vez mas piezas nuevas alteradas......
Bueno ya salió....... lo voy a probar mañana que amanece bien frio y les estaré comentando.
Famision
- Reparador
Gracias Colega Patitofeo.
Este modelo na trae ese componente, me refiero al relay de entrada gobernado por el TR 7580.
MarcosFigueroa
Que tal Famision,,,,,Lo felicito por el buén trabajo realizado con éste Philips,,,Entiendo que finalmente lo reparó......Saludos...
,,,,,,,mafs56 ....... :ugeek:
Famision
- Reparador
No.... mafs56, bueno primero que todo un saludo cordial.
Seguí tu consejo pero al revez; aplique aire frío en los componetes produciendose el daño al enfriar el capacitor de acople driver. lo cambié y que alegría estaba trabajando bien duro mucho rato funcionando...... Al dia siguiente o se hoy lo encendí a primera hora de la mañana, y trabajó por hora y media y se apagó.
y ahí estoy luchando de nuevo, pues ahora al darle power enciende da imagen y sonido por cuatro segundos y se apaga. Hasta aquí va la reparación que me tiene Loco.
Famision
- Reparador
Comento avance en la reparacion:
Ahora le he colocado una señal externa de 15750 Hzs y desconectando la que viene del propio micro y al encender el aparato, la forma de onda de esta señal se deforma de tal manera que no hay exitacion en la base del TR horiz.
creo que lo primero, es trabajar con el driver al aire, para saber si al primer click del ON-OFF, se activa el relay sin ningun problema, si es normal, se debe pasar a revisar todos los filtros que componen la etapa oscilador, , driver y flay horizontal, estos filtros probarlos no solo su capacidad, si no tambien su resistencia interna , ya que esta puede estar alterada y aparentemente marcar bien en su capacidad......
Hola Famision:
Verifica si al darle ON al TV te llega la señal de arranque horizontal a la base del 7462 y si se repite en su colector, de no repetirse en colector, cambiale el BC337 denominado 7461, suele dañarse y producir el problema que mencionas, si se resuelve la falla fijate si el nuevo BC337 no calienta demasiado sino hay que agregar algunos componentes, llegado el caso te los paso.
suerte
cabeza
suerte
cabeza
ya cambiaste el C2455?
Famision
- Reparador
Les comento que he cambiado dos veces el par (7461_7463) y el capacitor de acoplamiento (2455) sin resultados efectivos; El TV sigue comportandose igual: estando frío se enciende y dura unas dos horas trabajando prefecto, luego se apaga solo y de ahí en adelante, solo enciende y da la imagen por cuatro segundos y se apaga.
las imagenes que adjunto indican la forma de onda L1 o sea la que llega al driver.
y la imagen del TV trabajando normal.
- philips.jpg (23.12 KiB) Visto 11036 veces
parece que hay una barra semi negra en la segunda imagen, no se, me parece, o me estoy confundiendo,, esa barra indica falla filtro fuente, tal vez sea parta de la imagen, en fin lo lo confirmo...
Si es la franja superior pareceria ser defecto de la foto. Si es otra franja yo no la veo.
MarcosFigueroa
*-La franja que se observa posiblemente sea por un "Efecto" que se manifiesta
por la diferencias en el tiempo de obturación de la cámara y la exploración
del barrido vertical.....Saludos,,,,
,,,,,,,,,mafs56 ............ :ugeek:
Famision
- Reparador
Es correcto lo que indica mafs56, pues la imagen permanece totalmente nítida....ahora les quiero informar que el TV ha trabajado todo el dia de hoy, y lo he estado apagando y encendiendo y me ha respondido sin problemas.
Por la noche lo armaré y de amanecer bien nañana Lo entrego; pues lo daría por solucionado con el cambio del par de transistores y el capacitor de acople del Driver.
Mañana les informo........
Famision
- Reparador
por fín el TV quedó reparado; siempre el daño giró alrededor del par complementario y el capacitor de acople los cambié tres veces, había uno de los dos transistores que no era original, ya que en el manual NTE me lo indica como 123ap; el tercer par que coloqué le puse un 2N2222 y BC227 y quedó funcionando.
Probado todo el día de ayer y la mañana de hoy.... Listo.
la Solucion se la merecen todos; gracias por sus consejos y su ayuda.
Cabeza......, gracias fuiste directo al punto.
