Hola Colegas:
Estoy reparando este DVD que por cierto es antiguo porque tiene todo en una placa grande y tiene la fuente con el mosfet (K3757) en corto, además de otro transistor (C3199), de propósito general, con fuga y una resistencia de 0,56 ohms abierta. Le camibié Mosfet por el PC7998K que es muy similar al P6N60 y el resto de las piezas defectuosas y sigue sin salir voltaje alguno. Cambié también Optocopler EL817 y nada.
Necesito esquema eléctrico para intentar reparar.
Sldos Pedro Félix
Maganvox MWR10D6 - Solicito Esquema Eléctrico
Pedro Felix
Re: Maganvox MWR10D6 - Solicito Esquema Eléctrico
Creo ser este o manual servicio.
- magnavox_cmwr10d6..pdf
- (3.54 MiB) Descargado 502 veces
Pedro Felix
Muchas Gracias MAWgte, seguiré luchando con el equipo.
Sldos PF
Sldos PF
Pedro Felix
Estimados:
Les comento que después de hacer varias pruebas y medir todas las componentes de la fuente, había una R de 10 ohms de montaje superficial en el secundario que alimenta transistor que va al optocopler abierta aunque después de cambiarla tampoco salió el equipo. Para que saliera funcionando tuve que cambiar los dos transistores C3199 que estaban en el primario de la fuente junto con el mosfet que midiendo aparentemente bien estaban defectuosos y no estaban dejando oscilar la fuente. Mil gracias por el plano, sin el imposible reparar este equipo.
Sldos PF
Sldos PF
