Samsung CL21T21EQ Chasis K16A no enciende
Señores Técnicos de PLANETATECNICO, quiero agradecer a Uds. la atención prestada a mi consulta de antemano.
Tengo un Tv. Samsung Mod. 21T21EQ- Chasis K16A, lo recibí muerto, al revisar encontré Tr de salida Horizontal 2101H1, en corto y la R 414, calcinada y no se de que valor será, cambié Tr salida Horizontal por el D1877, y la R la he cambiado variando los valores y no he conseguido que prenda. Actualmente le tengo una de 0.47 oh, 1/4 de W, lo enciendo con una serie, y hace como si fuera a encender, se siente que arranca el alto voltage, pero vuelve y se cae, en el B+ del Fly Back FCA173, cuando lo enciendo llegan los 125V., pero vuelven de para atrás hasta quedar en 87V., No tengo el plano y por aca es difícil conseguirlo, agradezco la ayuda que me puedan prestar al respecto,muchas gracias:
atentamente,
jairomariano
atentamente,
jairomariano
Re: Samsung CL21T21EQ Chasis K16A no enciende
Si este es el duagrama que corresponde, fijate que el transistor de salida horizontal que utiliza es sin damper y el D1877 ,tiene damper interno.
- Samsung CL21T21EQ diagrama.pdf
- (1.08 MiB) Descargado 1094 veces
Bueno
Para los amigos Augusto y AngeldelPc, darles mis agradecimientos por su pronta colaboración, ya tengo el plano facilitado por Augusto y si, cometí un error al enviar el número de Tr, no es 2101H1, sino 2001H1, voy a la mesa de trabajo y más tarde estaré informándoles lo sucedido, el regulador del tv es el STR W6750F, agradeciéndoles de nuevo, un saludo desde Colombia y muchas gracias.-
jairomariano
jairomariano
Te subo la hoja de datos de ese transistor por si tienes que reemplazarlo.
- Datasheet ST2001 HI.pdf
- (69.71 KiB) Descargado 425 veces
Hola Nuevamente:
De verdad muy agradecido con el amigo Augusto y AngeldelPc, que se han interesado en este mi caso, estoy consiguiendo el Tr. que traía originalmente el Tv. (2001H1), mas sin embergo he estado experimentando con unos que tengo en el taller (C5148,- C5802,.-y C5198), mientras emconsigo el original, cambié la R414, por la del valor del plano facilitado por Augusto(15K -1/2 W), el tv. hace lo mismo, si desconecto los 16.5v. que van hacia la etapa de vert. la R414 se quema, antes de esto el tv. encendía unos 10 a 15 seg. con el vert. cerrado, vuelvo a conectar vert. y cambio la R414 , antes con la Rde 0.47 al encenderlo y apagarlo varias veces seguidola pantalla trataba de iluminar y se apagaba, ahora si hago lo mismo, tambien la R414 echa humo, los tr de salida Horiz. no los quema ni los recalienta, el zenner que trabaja con la R414(Dz402- MTZ J 5.6B) marca escape probándolo x 10K en el tester análogo, no se si será normal de todas maneras lo reemplacé por un z de 6v., voy a esperar mientras me consigo el Tr,pues toca mirar a ver si se consigue en Bogotá. Como siempre agradezco sus comentarios.
jairomariano
jairomariano
Hola de nuevo a los amigos Augusto y AngeldelPc, quienes han estado pendientes de mi tema, no me queda más. que agradecerles, les cuento que ya hice las pruebas por Uds. recomendadas, cambié el salida Horizontal, r414 por la del plano, cambié el Fly Back y el Tv. de todas maneras hace lo mismo. Se siente como si fuera a encender, pero al segundo se apaga. Si muevo el control de screen, el tv., queda encendido, pero con un barrido como si la pantalla estuviera defectuosa, pero hay audio, cambia canales, sube y baja volumen y creo que hace todas las funciones, pero de video nada. Si retrocedo el control el Tv. vuelve a encender da imagen correcta como por un segundo y se apaga. (Todas estas pruebas las hago limitando el voltage con una lámpara en serie), no se que más hacer por el momento, seguiré probando y ya les comentaré.-
Muchas gracias
Jairo Mariano
Muchas gracias
Jairo Mariano
Amigos de planetatécnico será que no hay solución para este tv.?
Agradeciéndoles
Agradeciéndoles
Hola jairomariano, creo que nos encontramos con esos casos en que el diagrama no coincide con el chasis en cuestión. Para poder aclarar mejor el panorama , te subo otro diagrama donde la R414 está en otra posición totalmente distinta al otro diagrama. Por favor comenta a cual de los dos diagramas se corresponde el chasis de tu TV.
En el primer diagrama R414(15K) está como limitadora del pulso de referencia para sinc.H. En este otro diagrama, es una R fusible (1 ohm) de los 16,5 volt. desde el FB.
A partir de ese dato vamos a analizar mejor la falla. Gracias.
- Samsung chasis K16 A.pdf
- (1.13 MiB) Descargado 1854 veces
hola anngeldel, sr, Aug. he estado revisando su diagrama, es un modelo diferente, supongo que este, tiene que tener sus, sistemas de proctecion, y quizas alguno de estos se este activando, no opino mas, por que no lo conosco.. suerte...
Don Augusto sera que este tv. ya no tiene solución?, sera entregarlo?, estoy teniendo problemas con los tv. samsung y por aca me es difícil conseguir información, vuelvo y le pdio el favor si me pueden ayudar.
gracias
gracias
mi estimado, tienes el diagrama, creo que debe revisar los voltajes de alimentacion del c.i. vertical, unos c.i. verticales, trabajan, con voltaje + y -, , tambien si el c.i.vertical esta sentido, el tv se a proteguer, en estos tv modernos, tienes que trabajar con conocimiento y bastante logica tecnica, y lo que es patron indispensable, son las mediciones, que se hacen, si no te pones las pilas, todo el tiempo, vas a estar diciendo no puedo, tomalo como reto, haz mediciones de voltajes y explicale al foro que voltajes has medido, no lo tomes a mal, mi estimado, solo busco darte chispa,tienes que tratar de estudiar a estos tipos de chasis, analizalo, en mi caso yo, tenia miendo a los panasonic moderno, consultaba y consultaba y devolvia, pero hice un esfuerzo y busque informacion sobre estos panasonic,como trabaja la fuente, el onchip, y otros, y me ayudo bastante, ahora creo entenderlos algo, ya he reparado varios, y me siento un poco complacido, que he avanzado, lo mismo, trata de hacer vos, esfuerzate y adelante. suerte...
bueno con respecto a este chasis k16a que no enciende puede de verse a barias razones la primera es que la fuente de poder se encuentre mala o fuera de valor en stamby tiene que tener 88 voltios y con el tv encendido tiene que tener como maxino 125 voltios si no es este el cazo se debe a que el regulador se encuentre en mal estado o que alguno de los elementos asociados este dañado como por ejemplo el el pc801s el photocoupler o bien la resistencia 831 que es una de precisión de 123k ohms por lo regular esta resistencia se encuentra o abierta o fuera de valor esta esta relacionada con el tl431 la segunda es que la salida vertical se encuentre en mal estado o uno de los voltajes que lo alimentan no se encuentra presente ya que si el microprocesador no detecta los pulsos que provienen de la salida vertical la tv enciende y luego se protege para evitar daños al trc pero con respecto a que la resistencia r414 se encuentra carbonizada y el transistor de salida horizontal se encuentra en corto es una falla muy común no solo en este modelo si no que en otros también cuando la r414 15k ohms se encuentra dañada es porque el cr404s 681 2kv tiene fuga es de color celeste y esta conectado en serie con el cr405s 472k 400v y el dz402 zener 5.6 voltios 1/2 watt en este cazo en especial el culpable es el cr404s porque tiene fuga pero para mayor seguridad hay que cambiar el kit completo los dos condensadores el diodo y porsupuesto la resistencia mis mejores deseos desde la ciudad de Guatemala luis arnoldo
Buenas tardes estimados. Tengo un TV Samsung y no enciende, encontré el trasistor de salida horizontal dañado, el diagrama del Tv es el que envio Augusto el 21 de Febrero del 2011. Me pueden ayudar con esta falla. Que puede causar que se dañe este transistor???
