Hola amigos tengo un monitor olivetti mod 776 cd me falta un diodo zener no se que valor es
es el que me haria arrancar la fuente
el anodo esta conectado a un 2n 3904 y el catodo va por medio de un electrolitico a la pata 5 del cq1265rt y otra parte sale para el cable que dice SYNC+ Que es el cable que da una vuelta en el flyback y vuelve al la fuente principal
Saludos y gracias
Olivetti 776 cd falta componente
MarcosFigueroa
Re: monitor olivetti 776 cd falta componente
*-Que tal amigo josé...En mi "Banco de Manuales"...No
tengo ni siquiera algo aproximado al modelo y Marca....
*-Bueno sería conocer para tratár de ayudarle con el caso,,,A cual elemento del Transistor(BCE)
vá conectado el ánodo del diodo y cual es el Valor del Condensador electrolítico que menciona..
*- ,,,,,,,Saludos......mafs56 ,,,,,,,,,,, :ugeek:
Re: Olivetti 776 cd falta componente
disculpa me olvide va en el emisor , y el capa es de 1 mf x 63 50 volt
MarcosFigueroa
*-Que tal jose...Aún no tengo muy claro la información que pudiera ayudarte
a conocer con precisión el valor del Zener....
*-Te recomiendo si puedes realizarlo,Hacer un pequeño esquemático de ésta sección
donde se aprecie más claramente la configuración de la fuente,,,Incluye por supuesto
el CQ1265RT el 2N3604,el Zener y componente asociados,,,los que puedas,,,
Es una buena práctica que ayuda bastante en éstos casos,,,,
*-No es dificil...con un poco de paciencia se puede lograr,,,Luego lo subes y seguro
que alguno de nosotros acá en Planeta ayudaremos a darle solución a tu caso,,,,Saludos...
......... mafs56........
:ugeek:
