LG MDS714-AOU sin audio
Hola colegas, pido ayuda con el manual de este equipo, ya que el problema es, que no tiene audio, al poner el cd y empezar a reproducir se oye como 2 segundos y se va el audio, el disipador del amplificador de audio se siente tibio lo cual me indica que si esta polarizado, pienso podria ser lo mismo que en otros modelos que haya que darles reset, ojala me puedan ayudar en algo, gracias.
MarcosFigueroa
Re: LG MDS714-AOU sin audio
*-Con el ánimo "Siempre Arriba" y con el único propósito de ayudar...
Dejo acá un modelo que "se acerca" al solicitado....
*-"Talvez Contenga valiosa información de utilidad práctica"
,,,,,,,,,,,mafs56 ,,,,,,,,, :ugeek:
- LG MDS 712 [MF Audio].part1.rar
- (5.86 MiB) Descargado 446 veces
- LG MDS 712 [MF Audio].part2.rar
- (5.86 MiB) Descargado 539 veces
- LG MDS 712 [MF Audio].part3.rar
- (2.58 MiB) Descargado 416 veces
Gracias mafs56, voy a checar si es parecido.
Queriiendo compartir; busquè el manual de servicio que corresponde a ese modelo pero lo ùnico que pude conseguir fuè: El manual del usuario. Sin embargo he leìdo por ahì que te enviaron el manual completo.
Esperando que todo resulte para bien y que los ingresos justifiquen el sacrificio.
Un abrazo Pablo
Un abrazo Pablo
Gracias Francisco, es parecido el manual pero varia, sobre todo en un voltaje de la fuente, si pude conseguir el manual que corresponde al modelo solo que viene "DJVU", no puedo entrar para cambiar los parametros de la memoria, al quitar el disipador de los amplificadores de audio, encontre un integrado quemado y volo pistas, pero al tratar de entrar a la memoria para cambiar parametros no me deja, no se si sea por lo mismo de la salida dañada o es otro problema. En estos momentos estoy esperando para que venga el cliente para darle presupuesto asi tambien para ver si le llega la tarjeta completa a una tienda que la tenia a buen precio. El manual pesa como 9mb, si gustan lo subo.gracias.
No colega Pablo; usted que està presente en nuestra Web, estoy seguro que no dejarà por fuera a quien lo necesite.
Leì parte del problema y se siente que està fuerte recuperar la tarjeta. Nada es imposible; sòlo difìcil, pero pienso que la mejor òpciòn es conseguir otra que pueda aliviar en tiempo y hasta dinero....
Nos estamos hablando; suerte y que la virgen de Guadalupe te ilumine.....
abrazos y
abrazos y
MarcosFigueroa
*-Que tal Pablo...Si es tan amable haga el favor
de subír el diagrama,,,,De ésta manera estará disponible a todos y cada uno
de los miembros de ésta Comunidad,,,,Agradecido,,,,Saludos....
,,,,, mafs56 ,,,,,,, :ugeek:
bueno, si alguien lo necesita, me puede mandar un mensaje privado con su correo y se lo mando,saludos
comento que consegui una tarjeta igual y ya se escucha pero solo se escuchan las 2 bocinas frontales y el woofer, y las 2 bocinas de fondo y la central no se escuchan, al entrar al setup y hacer las pruebas para cada bocina va pasando una a una y se escuchan todas, mi pregunta es, alguien sabe si esto es normal que solo se escuchen las bocinas frontales y el woofer ya que segun un colega las demas se escuchan solo poniendo un disco con audio de 5.1 canal, saludos.
Pablo En el siguiente enlace mi propia experiencia. Mi caso se resume en pocas palabras a lo siguiente: Con CDs de música solamente me funcionan las cornetas frontales pero con discos de películas (DVDs) funcionaron todas las cornetas.
viewtopic.php?f=16&t=3918
ok, gracias Francisco, veo que andabamos en lo mismo, aqui lo que hice fue tratar de poner los datos de la memoria que baje de la web a traves del usb pero no la agarraba el aparato, despues de buscar en la usb decia que no habia usb, entonces quita la memoria grabe los datos y le grabe la que baje de la web con el pony, pero siguio el problema entonces pense que era un problema de la tarjeta del cd, ya que si no esta conectado el cd no se escucha ninguna bocina y andaba en eso cuando me encuentro a un colega y me explico que solo se escuchaban si se ponis un disco grabado en 5.1 pero que eran caros y no era facil conseguirlos, que ese tipo de grabacion la traian algunas peliculas solo habia que checar que dijera sonido en 5.1.
En fin gracias Francisco por tu ayuda ya me quedo mas contento, ahora solo espero que no vaya a salir el cliente que si se escuchaban todas,saludos a todos por su ayuda y gracias.
Bueno comento que acaban de venir por el aparato y la dueña me dice que si, que solo se escuchaban 2 bocinas que asi era, por lo tanto se lo llevo y todo bien, doy por terminado este post y que sirva para otros colegas que tienen las mismas dudas. Doy gracias a por su paticipacion y ayuda, Dios los bendiga.
