Aiwa NSX-SZ200 se apaga luego de encenderlo
diegodigital11
Mensaje por diegodigital11 » Sab Feb 12, 2011 4:59 pm
hola amigos del planeta los saludo muy cordialmente como siempre y valorando su maravillosa ayuda.
les comento que tengo este equipo de sonido, al cual ya le he revisado la fuente de alimentacion y he verificado el problema de transistores amplificadores y nada.
el problema es que si lo conecto a la toma de AC marca el led rojo, luego pulso el boton de power enciende y a los 5 segs. mas o menos se apaga tarda como 10 segs. sin responder y luego vuelve a marcar el led rojo.
me estoy desesperando amigos y espero su valiosa colaboracion, si me pudieran facilitar el manual se los agradeceria muchisimo.....
:o :o :o :o :o
RAMON ANTONIO PINEDA
Re: Aiwa NSX-SZ200 se apaga luego de encenderlo
Mensaje por RAMON ANTONIO PINEDA » Mié Feb 16, 2011 10:26 pm
diegodigital11 escribió:hola amigos del planeta los saludo muy cordialmente como siempre y valorando su maravillosa ayuda.
:o :o :o :o :o
te bendigo hermano alli te subo el plano que solicitas.
gracias.
download/file.php?id=4798
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Feb 26, 2011 9:35 am
En razòn de que no presentas algùn otro comentario; te pregunto: El display se enciende al conectarlo a la red alterna? Que otros avances en cuanto a la falla que se presenta? Has medido la tensiòn en el punto de Hold?
diegodigital11
Mensaje por diegodigital11 » Jue Mar 03, 2011 6:35 pm
hola amigo, te comento que medi el voltaje de hold en la R que esta en el panel frontal cerca del microprosesador y me dio un voltaje de 4.5 voltios, quisiera saber si esta correcto o no, otra cosa es que al conectarlo a la linea de AC enciende el estereo pero al cabo de unos 25 segundos, se apaga y deja prendido el led rojo de enfrente, espero su valiosa ayuda, y aprovechando la oportunidad, quisiera saber el valor de la R119 que esta en la placa de amplificacion, ya que no traia y lo malo es que es de superficie, bueno espero sus comentarios amigos.......... que Dios los Bendiga
Mensaje por RAMON ANTONIO PINEDA » Jue Mar 03, 2011 10:43 pm
te bendigo hermano,alli le envio una idea.
HERMANO, te aconsejo que cortes o desconectes el pin 14 de este conector (CN101)
Si desconectando este pin enciende el equipo normalmente significa que las salidas tienen fallas, están malas o hay un problema en este sector
Cuando hay problemas en el (modulo) amplificador de potencia se presenta la falla que describes
Este sector es un poco complicado en este equipo porque es de transistores superficiales y hay que trabajarlo con mucho cuidado
Tambien debes revisar los reguladores de la fuente de alimentacion.
Mensaje por Francisco Espinoza » Vie Mar 04, 2011 10:54 am
Alli te envio un archivo adjunto para que visualices las ubicaciòn de R119. extraño es que vos mismo no lo hayas podido obtener; cuando fuè lo primero que se anexò en respuesta a tù pregunta. R119 es igual a R120 y la falta de ella en el circuito pudiera ser la razòn que manifiestas...
Un abrazo :ugeek: :ugeek: :ugeek:
Valor de R119.pdf
(58.7 KiB) Descargado 534 veces
