Hola, tenés que corregirlo desde el modo de servicio,
entrás con el control original, o sinó con el control universal URC22B colocando el código 052 con la tecla + entrás al modo de servicio con los numeros del 0 al 9 buscas las funciones que querés. Suerte.
Noblex 29TC614 Chasis DY 800(Problema con el vertical)
alberto perez
alberto perez
Re: Noblex 29TC614 Chasis DY 800(Problema con el vertical)
Hola, abri el control, y dentro encontraras unas teclas que no tienen botones hacia afuera, esos son la entrada al modo de servicio . Suerte
Thalos
Estimado Dinaria
A ese modo service se accede o bien por un control remoto especial que se les provee a los servicios tecnicos autorizados de Noblex o si no tambien se puede entrar mediante un control remoto de Tv PHILIPS que tenga como integrado un SAA 3010.
Se le colocaba un pulsador entre el pin 1 y el pin 11 y de esa manera se entraba al modo service.
Espero haberte aclarado un poco el tema.
Saludos cordiales
THALOS
Saludos cordiales
THALOS
En este arte no existe nada fàcil; sonreimos, lloramos y nos disgustamos... Propongo esta otra alternativa... Estoy adjuntando algunas memorias grabadas para ese modelo. Serà que grabàs unas dos y comparais; si las memorias que te estoy adjuntando estàn bien grabadas y el problema es por alteraciòn en dicho software, el problema se corregirà pero si el problema està en la circuiterìa del TV; entonces la falla persiste.... A menos que el software que estoy adjuntando tampoco sirva.... Si no tienes programador, le pides a otro colega que te saque del apuro..... Suerte pues...
- Memorias TV Noblex.rar
- (814 Bytes) Descargado 395 veces
