Sony KV-2140RWP pasa corriente por el sintonizador
muchos saludos al foro, bueno me llego tv sony-2140rwp con la falla de que no sintoniza ningun canal se prende aparece nieve o raster le conecto antena o cable y no hay ni imagen ni sonido, entonces lo destape llegue al sintonizador y esta formado por una entrada con capacitor serie y llega mediante un cable negro al sintonizador que se encuentra en la placa de los pines del sintonizador va a otra cajita metalica que en la parte superior muestra un preset donde indica agc para la ganancia de rf entonces le pongo cacle y para ver si habia mal contacto o algo asi en la cajita metalica la que va primero antes del sintonizador con el capacitor en serie y que pasa que recibo una gran descarga como de un capacitor principal de filtro entonces desconecto el cable y otra vez se oye como si descargara un capacitor o algo asi,lo apago lo prendo de nuevo y pum se ve humo de la parte de la fuente luego reviso tranasitor de fuente y cruzado que puede haber ocurrido porque hay esa descarga en el sintonizador bueno desde ya muchas gracias al foro espero una pronta respuesta gracias
Re: Sony KV-2140RWP pasa corriente por el sintonizador
*-Dejo acá un esquemático que sugiere el modelo presentado aquí en éste Foro.
Sony KV-2140RWP.
*-Pueda que contenga información útil para ayudar a resolver el problema presentado.
Saludos..... mafs56 ,,,,,,, :ugeek:
Sony KV-2140RWP.
- Sony KV-2140RWP [MF Audio].pdf
- (6.7 MiB) Descargado 767 veces
ok muchas gracias al foro por la respuesta estare atento a mas sugerencias
