Podría especificar el chasis?
Por ese modelo es difícil conseguir información.
De lo contrario favor de enumerar los IC mas importantes como ser micro, jungla, fuente etc.
Gracias
Toshiba 28W30MB - No abre el vertical
chiche000
Re: Toshiba 28W30MB - No abre el vertical
hola compañero y mira primero q nada medir bien las tensiones en la fuente pero tienes q dar mas datos para poder guiarnos y poder darte una mano
Tema Reabierto
Estimado usuario de Planetatécnico richardalfaro bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas estamos trabajando para que este sitio sea una herramienta mas del taller.
En razòn de la dificultad para obtener el diagrama para el modelo y componentes que señalas; tenemos que recurrir a las habilidades acumuladas en el tiempo.... Esto es en primer lugar el archivo que te adjunto y en segundo lugar; comparar las tensiones en el mismo integrado TA8427, el cual de acuerdo al +B que indicas respecto de lo que como un standar conseguimos con tensiòn de alimentaciòn para dicho integrado. Recomendable es; verificar los componentes que se encuentran en el camino hacia el pin de alimentaciòn. Finalmente; valerse de otro diagrama que contenga de uso dicho IC para comparar y avanzar en la reparaciòn. Suerte ..
- TA8427K.rar
- (336.96 KiB) Descargado 381 veces
