Autorradio RCA Victor 688 AQER no funciona
Re: Autorradio RCA Victor 688 AQER no funciona
Sería interesante saber las válvulas que posee esa radio para poder ver que diagrama parecido podemos encontrar.
También saber si tiene sistema de +B con vibrador.
El Vibrador es un dispositivo Electro-Mecánico encargado de realizar la
conmutación(mecánica) de la tensión suministrada por la batería en el primario
de un transformador elevador y de ésta manera generar un alto voltage(alrededor de 200v AC)
en el secundario del mismo para luego ser Rectificada/Filtrada.
*-Dicha tensión(Ahora DC) es la encargada de hacer funcionar las válvulas en las
diferentes etapas del receptor.
*-Al no existìr el Vibrador se puede realizar la conversión con un sistema de
conmutación Transistorizado....Es necesario la inclusión de un transformador
que sustituya al anterior.
*-Anexo información que pudiera ser útil para realizar ésta modificación.
..........mafs56...... :ugeek:
- Vibrator Mods.doc
- (273 KiB) Descargado 360 veces
- Fuente sin Vibrador.PDF
- (23.18 KiB) Descargado 379 veces
Ver el siguiente enlace:
viewtopic.php?f=17&t=3400
Y este otro:
viewtopic.php?t=2342
Cordiales saludos
Y este otro:
Cordiales saludos
*-Para el funcionamiento con la tensión AC 220V lo recomendable y prudente
es utilizar un transformador con una relación 1:1...
*-Agregár además los Diodos rectificadores(en puente) y los correspondientes
Capacitores de Filtros...Si lo requiere le puedo elaborar el esquema a modo de
poder orientarle de mejor manera...
*-Lo estaría subiendo en el día de mañana...Debo "Dibujarlo"
*-El circuito en PDF/Doc es solo si se vá utilizar a baterías.
*-Ademas es necesario tambien el uso de una fuente que nos suministre
los 6VDC(preferiblemente) necesarios para los filamentos....Saludos
.........mafs56........ :ugeek:
*-Un transformador 1:1 es el que mantiene la misma relación de vueltas
entre el primario y el Secundario...
*-Para la aplicación que necesitamos debe ser para 220V que creo es el
voltage de linea en su país,,,,Argentina y algunos otro del sur del continente..
*-Con un suministro de energia de 200ma como mínimo será adecuado...
Ésta tension es solo para las placas de las válvulas cuyo consumo está
muy por debajo de éste valor.
*-El lugar de aplicación del VDC(unos 250VDC +/-)debe ser conectado al punto
donde vá el transformador de audio que suministra la tensión a la válvula de
salida de audio 6AO5...de allí se repartirá a los demas secciones del receptor atraves de
resistores atenuadores...
*-Si lo desea puede subír imágenes del receptor para indicarle "Más Claramente "donde debe
conectar la tensión DCV para que"arranque el Radio Receptor"
Saludos.......mafs56....... :ugeek:
*-Que tal Amigo Brian...Antes que nada le digo que estoy a su completa
disposición para cualquier duda ó pregunta sobre éste proyecto que yá lo siento mío
al igual que ud.
*-Cuente conmigo ...desde acá intentaré ayudarlo hasta al final,,,también deseo
"Escuchar Sonar" éste receptor,,, sentír su alegría y hacerla mía...
*Le anexo 2 PDF con las imágenes que me envió...Contiene la información que vamos
a necesitar para poner en Marcha a éste "Viejo RCA"
*-Imagen "A",,,se observa el punto donde debería ír la alta tensión,,(250V DC)
atraves de un resistor limitador de unos 15W(+/-)
*-Imagen "B" las conexiónes de la vávula 6AQ5,indicando el punto para los 6VDC
que alimentan los filamentos ....Claramente se indican los pines 3(+) y 4(- ó tierra).
*-Al estár los filamentos en paralelo las válvulas restantes "Encenderan" sin ningun problema
solo hay que cuidar la polaridad ...
*-Cambiar todos los capacitores y el filtro de 3 secciones...
Podemos hacer las conexiones directas sin uso del SW de encendido
Una vez funcionando yá podemos organizar todos los cables y dejarlo funcional..
*-Debo decír que los cables yá "Salalados y Sulfatados" no permiten apreciar en mayor
Grado la imagen presentada..."Pero aún así Creo que vamos Bién Encaminados"
*-Espero las resultas de sus pruebas....Saludos....mafs56...
:ugeek:
al igual que ud.
- RADIO RCA-a.pdf
- (3.32 MiB) Descargado 425 veces
- RADIO RCA-b.pdf
- (2.88 MiB) Descargado 403 veces
*- Antes que nada recordarle lo siguiente...El Transformador para 220VAC con
una relación 1:1,y unos 100 miliamperios(ma)de energía ó más,,,,Seran suficientes
para alimentar "Nuestro Receptor"...
*-Un transformador para 6VAC y 2 amperios como mínimo para alimentar los
filamentos de las válvulas...que deben ser recticados y filtrados,,
y luego si es necesario controlar con algun resistor limitador si la tensión
alcanza un valor muy superior a los 6,3 voltios bajo carga.
*-Quiero detenerme un momento acá para lo siguiente...La Radio está diseñada para
el funcionamiento con 6VDC suminstrado por el acumulador del automovil por eso la
indicación de rectificar los 6VAC,,,,Aunque puede funcionar también con la tensión
en 6VAC directamente...
*-Los "Negativos 250VD(aprox.) al igual que los 6VDC,ó AC
van directamente al chasis del Receptor,,,
........mafs56......... :ugeek:
*-Olvidé responder a una de la preguntas sobre el reemplazo de los capacitores...
*-Acá en éste caso y bajo el aspecto que presenta la radio y sus componentes
es "Mandatorio" el cambio de todos los capacitores...
*-Se Observan muchos de ellos "Originales" y en muy malas condiciones por el
paso del tiempo...Así tendremos una radio "Rejuvenecida" que de seguro brindará
nuevamente como en sus mejores tiempos muchas horas de placer y
entretenimiento.....
*-....... mafs56 .......... :ugeek:
*-Ésta "continuidad de baja resistencia" es normal...Por lo general indica
cercano a "Cero" en el instrumento de tipo analógico(aguja) y en el tipo digital
alrededor de 0,4 ohms..
*-Éste devanado es el Secundario que vá al parlante....
entre el "Cable Blanco y Tierra(chasis)...
*-Le recuerdo mi disposición plena ayudarle a terminar con exito éste su proyecto
Pierda cuidado... que cualquier pregunta,duda que tenga sobre el tema estaré
atendiendo y respondiendo gustosamente.....
*-.......mafs56...... :ugeek:
*-Hasta éste momento que lo dice estoy algo algo confundido...
Creí que su intención era la de "No utilizar"el diseño que le envié
para eliminar el sistema del vibrador...
*-En su defecto(así lo entendí) que no deseaba utilizar el sistema a
batería y en en su lugar había optado por alimentarlo con el suministro
de 220VAc de la red doméstica,entiendo que deseaba utilizarlo en el hogar
y no en el auto como es lo propio...Por favor corríjame si estoy equivocado..
*-Fundamentado en lo comentado es por eso que sugerí el uso de un
transformador 1:1 para conectar a la linea de 220VAC y obtenér los mismos
220VAC ,pero aislados de la red para evitar posibles Sobre-cargas....
*-En cuanto a su pregunta,,,No es posible subír la tensión directamente de 12V a 250V.DC
Necesario es la inclusion del dispositivo que le señalé para lograr una tensión Alternada
para luego ser Rectificada y Filtrada yá lista para ser usada en el Receptor
....mafs56.... :ugeek:
*-Está muy bién...Aclarado el Malentendido procederemos entonces con lo pautado.
*-A la espera de las resultas quedo a su completa disposición....
*-Saludos.......mafs56..... :ugeek:
*-Está muy bién...puede ocurrir que si realizamos una medición de los mismos
"Pudieran mostrarse "en buenas condiciones,,,Lo que puede pasar es que una vez
funcionando el receptor y la aplicación de la tensión al cabo de alguna horas
muy probablente algunos pudieran fallar.
*-De todos modos en el caso práctico puede entonces intentar el funcionamiento
con los capacitores originales de tal manera de "NO Complicarse"
*-Sobre la marcha iremos resolviendo...
*-Para el capacitor de 3 secciones noto en la imagen que yá fué cambiado
Vamos a presumír que se encuentra en condiciones de trabajo...
*-Listo yá con lo comentado proceda entonces una ves armado la fuente tal
cuál se lo he venido indicando aplicar las tensiones Necesarias
al igual que el parlante a ver como se comporta "Nuestro RadioReceptor".
*-Suerte...Estamos en Contacto.........mafs56..... :ugeek:
*-Acá con los valores podemos "Jugar" un poco....No tenemos que ser tan estrictos.
el valor de ,001uF es apropiado...aunque mejor un valor un poco mayor para mejora la
respuesta en las bajas frecuencias(Bajos).
*-,01uF ,,022,,047 etc funcionará perfectamente..
El valor en tensión de 600V por lo general es el más utilizado para que tenga aplicaciones
diversas....Con tensiones superior a 300V funcionaran muy bién,,,
.......Saludos..........mafs56,,,,,
:ugeek:
*-Sin tener el equipo "A la Vista" es didicil acertar...Pero como le comente...valores
de ,01uF etc funcionaran bién en ambas posiciones....No Hay problema.
*-Puede instalarlos con toda Confianza ....mafs56,,,, :ugeek:
*-Desde Venezuela el Mismo sentimiento para UD,,,,Saludos...
..........mafs56..... :ugeek:
*-El caso que plantea sobre los transformadores "No es Posible".
*-Puede utilizar la red domésticas de 220V sin problema....
Solo que debe prestar atención a la hora del armado de la fuente
para evitar sobre cargas(Cortos Circuitos) y/o contactos directos que
pudieran representar algun peligro a quien lo manipule..
Por lo demás No Hay Problema,,,,Suerte y seguimos en Contacto.
*-Antes de darle las indicaciones voy a "dibujarle" un pequeño esquemático de
como debe realizar la fuente,donde se incluya todos los componentes ademas
del transformador de 6V para alimentar los filamentos..
*-Para ésta noche estaré respondiendole....Saludos.....
- Reparador
hola brian.....
podria ser mas facil conseguir un transformador de 220 / 6volts (+/- 3 Amper) para los filamentos y en los 6 volts le conectas otro trafo que puede ser 220 / 6volts (+/- 1 Amper) y en la salida del segundo trafo vas a disponer de los 220 volts aislados de la red, con un diodo en serie y un condesador de 50mF. x 400Volts ya tendras tu radio funcionando.
si queres te mando un esquemita.
Dario
Dario
Otra posibilidad es mandar bobinar el trafo 220 - 220
Aquí en Córdoba hay bobinadores que lo hacen a pedido.
El tema es conveniente porque un chasis "vivo" es por demás sabido lo peligroso que es.
Salvo que se tomen escrupulosas medidas de seguridad en el montaje del chasis. perillas etc.
*-La configuración con los transformadores que plantea el amigo Dario es Perfecta
al igual que la propuesta de Fernando Giachero que antes también le propuse.
*-Acá dejo un esquema que puede ser usado sin peligro y sin el uso del transformador
de alta tensión....El valor del resistor limitador pudiera variar para conseguír unos 250VDC aprox.
*-Al no tener los datos del consumo del receptor estoy estimando un valor tentativo y/o aproximado.
La tensión será aplicada donde le indiqué en las fotografías y los 6VAC a los pines 3 y4 del 6AQ5
o a los cables externo para tal fin....Suerte,,,,
..........mafs56....... :ugeek:
- FUENTE.pdf
- (17.17 KiB) Descargado 357 veces
