Toshiba 28W30MB - No abre el vertical
Dito
Re: Toshiba 28W30MB - No abre el vertical
Mensaje por Dito » Mié Ene 05, 2011 1:50 pm
Podría especificar el chasis?
Por ese modelo es difícil conseguir información.
De lo contrario favor de enumerar los IC mas importantes como ser micro, jungla, fuente etc.
Gracias
chiche000
Mensaje por chiche000 » Jue Ene 06, 2011 1:56 pm
hola compañero y mira primero q nada medir bien las tensiones en la fuente pero tienes q dar mas datos para poder guiarnos y poder darte una mano
Batuque
Mensaje por Batuque » Vie Ene 07, 2011 7:34 am
Tema Reabierto
Estimado usuario de Planetatécnico richardalfaro bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas estamos trabajando para que este sitio sea una herramienta mas del taller.
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Ene 17, 2011 10:02 am
En razòn de la dificultad para obtener el diagrama para el modelo y componentes que señalas; tenemos que recurrir a las habilidades acumuladas en el tiempo.... Esto es en primer lugar el archivo que te adjunto y en segundo lugar; comparar las tensiones en el mismo integrado TA8427, el cual de acuerdo al +B que indicas respecto de lo que como un standar conseguimos con tensiòn de alimentaciòn para dicho integrado. Recomendable es; verificar los componentes que se encuentran en el camino hacia el pin de alimentaciòn. Finalmente; valerse de otro diagrama que contenga de uso dicho IC para comparar y avanzar en la reparaciòn. Suerte ..
TA8427K.rar
(336.96 KiB) Descargado 331 veces
