Olivetti DSM 27-140 LE
jra73
Mensaje por jra73 » Jue Dic 30, 2010 8:59 pm
Hola, estoy desconcertado, de este monitor parece no
haber ninguna informacion en toda la internet, es de la marca Olivetti
: DSM 27-140 LE modelo: CDU 1435 S/HA 82 fabricado en Hungria y no
encuentro el diagrama ni falla documentada por nigun lado, lo cual es
bastante extraño, si alguien tiene algun dato, nesecitaria el diagrama
ya que le faltan algunas piezas, gracias.
Re: Olivetti DSM 27-140 LE
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Dic 31, 2010 9:36 am
Tengo el:
Olivetti CDU 1431
Desconozco si te puede servir.
Lo subo para que compares
Olivetti CDU1431.pdf
Okivetti CDU1431
(2.55 MiB) Descargado 445 veces
Cordiales saludos
jra73
Mensaje por jra73 » Lun Ene 03, 2011 4:04 pm
Hola, no anduve por aqui por motivo del año nuevo, lleve a cabo la comparación y no encontré muchas coincidencias, el diagrama esta un poco difuso y apenas puede leerse el valor del capacitor (c 111) por lo que se ve parece ser de 1p pero no estoy seguro porque justo en esa parte se ve muy borroso el plano, a esta placa le falta este capacitor en la fuente primaria y no me animo a prenderlo sin dicho componente, que me sugieres?
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Lun Ene 03, 2011 9:55 pm
*-Ciertamente el valor que corresponde a C111 pareciera ser de 1pF,,,siendo el mismo valor
para C121 y C131 que pertenecen a los moduladores de Video(Jungla) que llegan a la CTR
*-No existe ningun problema si el Monitor se encendiera sin éste capacitor si fuera el caso.
*-Sería cuestion de ver el valor de los otros 2(C121 y C131) que segun lo comentado no han sido retirados y ejecutan funciones similares.
Aunque en lo personal y por el tipo de función que ejecuta 1uF pareciera ser el ideal.
*-Saludos....mafs56,,,,, :ugeek:
jra73
Mensaje por jra73 » Mar Ene 04, 2011 9:13 pm
ok, lo probaré con la serie por cualquier cosa, y comento como responde.
jra73
Mensaje por jra73 » Jue Ene 06, 2011 8:28 pm
lo probé conectado a la serie y no enciende, la lampara de prueba prende tenuemente y despues se apaga será porque le falta el capacitor ? por ahi leí que estos monitores no encienden sino estan conectados por vga, que se activan por software esto es verdad ?
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Vie Ene 07, 2011 1:49 am
*-Ciertamente...el encendido es controlado por la CPU....Lo que no entiendo es porque
Aun no has colocado el capacitor que falta(C111),que como te indiqué es igual a C121 y C131...
*-Aunque sin éste capacitor debería encender sin problemas...a la falta del mismo solo
tendrías problemas con la imagen en lograr el equilibro del Blanco por la falta de una de
las señales de los moduladores de Video que llegan al TRC.
*-Para la reparación de monitores necesario es la incorporación del CPU,ó de algun dispositivo
que nos suministre la señal para que éste encienda.
*-Lo digo porque tengo la impresión que no está haciendo uso del mismo...
Por favor corríjeme si estoy equivocado...Saludos....mafs56
jra73
Mensaje por jra73 » Vie Ene 07, 2011 4:05 am
efectivamente no esta conectado al cpu, pero sabido es que todos los monitores encienden con solo conectarlos a la red de 220 V. y dejando ver en pantalla un solo color o el mensaje " no signal " "video cable connected ? " pero en este caso no sucede eso no se si me explico, es decir el tubo deberia de encender lo mismo, emitir luz, algun color etc., por otro lado lo curioso es que se escucha la fuente como si oscilara.
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Vie Ene 07, 2011 1:17 pm
*-Lo comentado es aplicable solo para algunos modelos...
*-Pero para despejar dudas y pérdidas de tiempo lo aconsejable en éste caso es
que instales sin más demoras la CPU...Verás que el perfíl que tendrá la reparación cambiará
radicalmente y de seguro finalizará exitosamente....
*-Por favor comenta luego....mafs56
jra73
Mensaje por jra73 » Jue Ene 13, 2011 4:37 pm
conecte el monitor por vga y efectivamente, prendió ! tiene algunas fallas en video pero no importa, muchas gracias y doy por cerrado este post.
