Estimados, tengo un acertijo a resolver, este tv no enciende, ni siquiera en std by, levanto el +B en la entrada al flyback y coloco una lampara 75w, al encender la lampara oscila en luminosidad y aparecen 80v en el +B y enciende el led std by, El resto del secundario : D653 :8,2v D654 : 16,3v D652 : 23,5v D651 : 80v , levante el sonido y lo mismo. PRIMARIO: D614=11,5v D613= 0v D616= 9v D612= 0,01v D641= 2,2v D643= 2,2v Q611= e:1,5v b=1,7v c: 11,5v Q612= e: 1,7v b: 1,7v c: 0v Q642= e:0v b: 0,48v c:0,25v Q641= e: 0,25v b: 0,01v c: 0,01v Q625= e: 0v b:0,14v c:1,65v
¿Que es lo que esta mal?
Otro dato: si saco la lampara y conecto el flyback vuela el fet de la fuente. Estas mediciones tienen una variacion de los valores del +-5% aprox .por segundo.
Gracias!
Noblex 21TC663F chasis LA5 A no enciende .
alberto perez
Re: Noblex 21TC663F chasis LA5 A no enciende
Salud Alberto!!
Te recomiendo que hagas la reforma de fábrica que propone Pitufoverde:
viewtopic.php?f=12&t=4077
Reemplaza los electroliticos chicos del primario de la fuente.
Y que le pongas un mosfet BUK444 de acuerdo al consejo de Omar.
A mi me dió muy buenos resultados.
Abrazo
Abrazo
alberto perez
Gracias, amigo, por responderme, lo asimilaré , lo que sucede es que me gustaria con los datos que junté encontrar la causa teórica de la falla, siempre me gustó saber que el problema está resuelto y no dedicarme a cambiar cosas hasta que salga andando, cosa de viejo, vió. Pensé que alguien se coparía intentando razonar el problema, pero todo bien, seguiré con mis cuitas. Gracias de nuevo. Me queda tarea para el hogar. Nos vemos.
Sucede Alberto que esa fuente está mal calculada desde fábrica.
Por eso la propia fábrica larga la reforma incluso de error de puentes y componentes (Si te fijas bien en la reforma te darás cuenta).
Por eso mi consejo de cortar por lo sano... incluso hay muchos técnicos que cansados de renegar con esa fuente directamente optan por la fuente universal.
Pero repito mi experiencia... haciendo la reforma de Pitufoverde, cambiando los electrolíticos chicos del primario, y colocando un BUK444 han sido excelentes.
Abrazo
Abrazo
alberto perez
Bueno , la fuente es esa y a punto de comenzar con los elementos que me dieron , apareció la mujer del cliente y se lo llevó, bueno igual como un duque se lo dí, sin decir nada, reputeando por dentro pero, bueh, les agradezco y el proximo LA5 A, se las tendrá que ver conmigo. Gracias y Feliz Año Nuevo! para todos. Vaaamoos!
