Problemas con red wi-fi hogareña
flacus
Mensaje por flacus » Mié Dic 02, 2009 2:48 am
Hola, a ver si algún capo en redes me tira una soga, resulta que en mi casa tengo una red wi-fi armada de la siguiente manera: una PC Pentium 4 en el comedor con Speedy por UTP, placa inalámbrica con red ah-hoc creada, otra PC en una habitación de arriba con placa inalámbrica enganchada a la red y funcionaba perfecto, de hecho varias veces he traído del negocio máquinas de algún cliente para repararlas acá, y era nada más que agregarle una placa inalámbrica, seleccionar mi red, poner el password y ya estaba en internet.... Hasta que hace unas semanas, palmó mi máquina, se rompió la fuente, se llevó el micro y creo que también el mother.... :evil: :twisted: Ante la imposibilidad de comprar todo nuevo, para salir del paso tenía una Pentium 3 933 funcionando y la puse en lugar de la que se quemó, y nunca más pude hacer andar bien esa bendita red. Revolviendo entre los fierros viejos, conseguí y cambié: el mother (Compaq con video on-board) por un Soyo y una placa de video PCI, el disco (de 20 Gb) por el de 160 que tenía la otra máquina, con el XP SP3 instalado de cero, la placa de red (una viejita de 10 Mb) por una Realtek 8139, la placa wi-fi por otra Encore exactamente igual y por una Noganet, la fuente (de 250W) por una de 400W, y todo sigue igual... Lo que hace es, cuando engancho la máquina de arriba a la red (o cualquier otra, probé con dos notebooks y es lo mismo) se conecta bien y navega, pero si se desconecta por cualquier razón (reinicio, pérdida de señal o lo que sea), se conecta, toma una IP dentro del rango, pero no navega más, y si se vuelve a desconectar, la tercera vez que intenta conectarse ya no toma más una IP del rango. Para que vuelva a funcionar, tengo que desconectar la máquina cliente, reiniciar la que hace de servidor y volver a conectar la otra, y así vuelve a tomar una IP válida y navega otra vez. Es como si el servidor DHCP de Windows no fuese capaz de asignar más de una IP.... Pero eso no hay forma de configurarlo, lo maneja Windows, y con la otra máquina andaba perfecto, podía tener dos máquinas a la vez enganchadas, y desonectarlas y volverlas a conectar las veces que quisiera y nunca tenía un problema... Será que el Pentium 3 no se banca el manejo de la red? Pero por qué de arrancada anda bien, y en la segunda conexión se pone tonto? Esucho ideas....
flacus
Re: Problemas con red wi-fi hogareña
Mensaje por flacus » Mar Dic 08, 2009 1:25 am
Hola Meltroks, te cuento:
1- La tuve así unos días y es exactamente lo mismo. Ahora le volví a poner clave.
2- Si le pongo IP fija, las máquinas se ven, la red anda, se puede entrar a las carpetas copartidas de las dos máquinas perfecto, pero la PC cliente no navega ni a palos. La vuelvo a automática y no se engancha más hasta que no reinicio el servidor.
3- Cómo me fijo eso?
Mensaje por David » Mar Dic 08, 2009 6:51 pm
Ponele IP fija, que las maquinas se vean y puedas compartir carpetas etc, despues te vas en la maquina "servidor" a conexiones de red, seleccionas la que te provee internet y la inalambrica (las dos juntas) le das boton derecho sobre una (con las dos seleccionadas) y hacele click en "conexiones de puente", eso le va a pasar internet a la tarjeta inalambrica. Comenta avances. :G
flacus
Mensaje por flacus » Mié Dic 09, 2009 3:31 am
Meltroks escribió:Fijarse las cuentas de usuario en el servidor, en panel control.
Ah, no te había entendido, la única cuenta que tengo es la de administrador.
David, ya probé eso, pero no con IP fija, y tampoco funcionó. Me faltaría probarlo con IP fija, pero la inquietud es que ande como andaba con la otra máquina, porque por ahí me traigo máquinas de algún cliente para hacerlas acá tranquilo a la noche, y cuando tenés que sacar virus tenés que reiniciar 200 veces la máquina, y si necesito conexión tengo que reiniciar la mía para que le de internet otra vez..... Y de última, si encuentro la forma de que ande bien con IP fija, sería cuestión de configurar cada máquina (y acordarme de desconfigurarla antes de entregarla :D ), pero antes con la máquina que se me rompió no tenía ese problema, la había armado a fines del 2007 y anduvo hasta que se rompió hace un mes sin tener jamás un problema con la red.... La otra diferencia que me acordé que tengo ahora, y que todavía no probé, es que la máquina que andaba bien tenía el XP SP2 y a ésta le puse el SP3, pero no tendría que hacer diferencia... Y casualmente, ahora que estoy haciendo memoria, a principios de éste año quise hacer una red inalámbrica con 3 máquinas para un cliente, y la máquina que iba a repartir internet tenía el SP3 y me volvió loco y terminé cableando..... capaz que sea eso..... :idea: El finde voy a armar otro disco con el SP2 y pruebo. Gracias por interesarse, si se les ocurre otra cosa chiflen!
flacus
Mensaje por flacus » Mar Dic 15, 2009 1:17 am
Bueno, comento, hoy a la tarde borré el XP SP3 e instalé el SP2, configuré la red en 5 minutos de la forma más básica y facil, y hace un rato mi hija estaba navegando en la otra PC y la desconectó y volvió a conectar, y salió navegando lo más bien..... Así que parece ser que hay algún bug en el DHCP del SP3. Dentro de unos días, cuando tenga que arreglar alguna máquina de esas que hay que reiniciar 85 veces, les confirmo.
flacus
Mensaje por flacus » Mar Mar 30, 2010 12:58 am
Hola MaroNET, te cuento que con el SP2 anduvo bárbaro todos éstos meses, ahora hace poco conseguí armarme una máquina un poco mejor, y le puse Win 7, y como no tenía ganas de ponerme a estudiar como configurar el seven, puse un router wi-fi tal como decís vos, y anda perfecto, por supuesto. Ninguna duda que esa es la mejor solución, pero yo quería saber por qué no andaba de la otra manera....... También te cuento que hace un tiempo me tocó otra máquina con SP3, que para cambiar de red (como cliente) y que renueve la IP había que reiniciarla, así que algun bug debe haber.... Tal vez sea con ciertas configuraciones de hardware nomás.
Gracias por preocuparte.
Mensaje por David » Mar Mar 30, 2010 1:35 am
Hola flacus, confirmame que ya solucionaste para cerrar el tópic. Un abrazo. :A :A
flacus
Mensaje por flacus » Mar Mar 30, 2010 5:49 pm
Sí David, ya está solucionado, disculpá.
