Philco 20MP8 Chasis CM-537 - No sintoniza
mipostal
Mensaje por mipostal » Dom Dic 19, 2010 4:27 pm
hola a todos me entro al taller este tv philco 20mp8 chasis cm 537con la siguiente falla
no sintoniza ningun canal.
las tenciones del sintonizador son las siguientes:
32v en donde marca 33
agc 6.4
8.7 donde marca 9
3.5 en el pin de 5v
1.45 en el pin de clock (que fluctua hasta los 4v cuando trato de sintonizar algun canal)
0.6 en el pin de enable(que fluctua hastra los 0.14 cuando trato de sintonizar)
1.17 en el pin de data(que fluctua hasta los 4.27 v cuando trato de sintonizar)
ya cambie el sintonizador por uno nuevo y nada.
en audio y video funciona bien.
escucho sugerencias que me guien a dar con la falla.
Re: philco 20mp8 chasis cm 537, no sintoniza ningun canal
Mensaje por Grana » Dom Dic 19, 2010 4:52 pm
cuando decis no sintoniza nada...¿se ve solo lluvia o fuera de frecuencia?esta semana me entro un chasis igual y el problema era la bobina de aft,osea los canales se veian fuera de sincronismo y sin sonido.¿en tu caso tenes auidio?el voltaje de los 5 volt lo veo medio bajo.controla esa linea.
te paso el diagrama
Chasis CM-537.pdf
(1.72 MiB) Descargado 588 veces
mipostal
Mensaje por mipostal » Dom Dic 19, 2010 5:05 pm
hola granase
se ve solo lluvia, no tengo audio, es mas cuando cuando trato de sintonizar algun canal busca por todas las bandas tratando de sintonizar algun canal y nada, hace los mismo que cuando se hace una auto programacion.
voy a verificar la linea de 5v haber si encuentro algo.
mipostal
Mensaje por mipostal » Dom Dic 19, 2010 5:24 pm
viendo atentamente el sintonizador el que lleva este tv es el DT9-NF07D y el que me dieron es el TECC1880Pa09c
sera el remplazo ?
Mensaje por Grana » Dom Dic 19, 2010 5:59 pm
mira no se si sera ekl reemplazo pero el que lleva original es el DT9-NF07D
mipostal
Mensaje por mipostal » Dom Dic 19, 2010 8:35 pm
y como seria eso ?JLS
vos decis de levantar el pin de if original y poner en su lugar otro de otra tv funcionando ?
directamente en el pin del jungla sin pasarlo por el filtro saw ?
mipostal
Mensaje por mipostal » Dom Dic 19, 2010 9:03 pm
o sea no junto la masa de ambas tele ?
mipostal
Mensaje por mipostal » Dom Dic 19, 2010 10:07 pm
parece ser que es el sinto nomas ya que puse en practica loos consejos de JLS con estos resultados.
inyecte señal de if con un sintonizador secundario en la entrada de filtro saw y los canales aparecen pero no queda bien sintonizado como que se corren,asi que voy a ver si consigo el sintonizador original y pruebo haber que pasa.
mipostal
Re: Philco 20MP8 Chasis CM-537 - No sintoniza
Mensaje por mipostal » Lun Dic 20, 2010 3:05 pm
me esta costando conseguir el sinto original: alguien sabe con cual lo puedo remplazar ?
el sintonizador original es DT-NF07D,y quisiera saber con cual remplazarlo.
mipostal
Mensaje por mipostal » Mar Dic 21, 2010 10:58 pm
JLS a que te referis cuando decis de releer todo de vuelta.?
mipostal
Mensaje por mipostal » Lun May 02, 2011 7:10 pm
Hola a todos, al final pude conseguir el sintonizador original de este tv , por lo cual vuelvo a levantar este post ya que lo cambie y todo sigue igual, sigue sin sintonizar ningun canal solo lluvia,pense que se podria tratar de problema de la bobina de vco a la cual le cambie el capacitor interno por un trimer naraja y aun asi no consigo que sintonice nada.
esta reparacion es un poco compleja para mi ya que nunca hasta ahora me tope con un falla tan complicada en esta seccion y en la escuela no me enseñaron a reparar con algun metodo este tipo de falla ,siempre era cambiar el sinto ,controlar las tensiones y listo se solucionaba el pleito .pero esta vez no !!ya que lo estoy trantando de resolver por Fuerza bruta(o sea por prueba y error ) y no me esta dando ningun resultado solo pierdo el tiempo.
Solicito la ayuda de algun colega con oficio que me pueda dar las pautas a seguir para encarar con exito esta reparacion.
HERTZ
Mensaje por HERTZ » Mar May 03, 2011 10:46 am
mipostal escribió:Hola a todos, al final pude conseguir el sintonizador original de este tv , por este tipo de falla ,siempre era cambiar el sinto ,controlar las tensiones y listo se solucionaba el pleito .pero esta vez no !!ya que lo estoy trantando de resolver por Fuerza bruta(o sea por prueba y error ) y no me esta dando ningun resultado solo pierdo el tiempo.
A quien corresponda: ¿como quedaron las tensiones del sintonizador ? en especial la de 5 V (y si este voltaje es el único de alimentación del sintonizador), otra duda que me queda : observo si el sintonizador no trae marcado (siglas) por dentro o por fuera las conexiones (Ó EN pcb) y si no falta algún voltaje . todavía Hay varias pruebas que pueden hacerse , además de la que comentan los colegas. algunas son las mismas con pequeñas variaciones. Ahora estoy recordando la típica falla de Panasonic que provoca el vcc 5V caídos que hace exactamente lo que describes como falla de sintonía.Por experiencia propia en philco, saltándonos el detalle de los 5V caídos, la bobina de VCO cuando falla en esta marca es a´si como describes -- no hay audio ni vídeo de canales - solo lluvia , como si no existiera el sintonizador. Te recomiendo reedites tu perfil (sobre todo ubicación) quizás algún colega experimentando que lee el foro sea vecino tuyo y te pueda echar la mano.
mipostal
Mensaje por mipostal » Mié May 04, 2011 2:08 pm
JLS gracias por la ayuda conecte el otro sintonizador en paralelo y con el sintonizador original totalmente fuera del circuito regule la bobina de VCO y el trimer hasta que lo deje igual al otro tv, o sea que tengo en el tv a reparar la misma imagen que el de prueba, como si fuera un espejo. ....
Luego volvi a colocar el sinto nuevo y pongo a programar automáticamente,barre todos los canales pero no sintoniza ningúno.
Con el sinto fuera del circuito las tensiones son
31.9v en donde dice 33v
8.76 en donde dice 9v
4.91 en donde dice 5v
con el sintonizador conectado las tensiones son exactamente igual,no varian en nada.
Nota :cuando inyecto la señal de prueba,solo inyecto el positivo o sea la fi nada mas.no junto las masas ya que el tv de donde inyecto la señal tiene chassis vivo y no quiero seguir haciendo macanas….esta bien echo esto?o hay que indefectiblemente juntar las masas ?
Pregunta… al regular la bobina de VCO + Capacitor de sintonía el tv a reparar con el otro tv de prueba y dejarlo exactamente igual en cuanto a imagen y sonido …puedo dar por correcto que la bobina + trimer ya están en su posición correcta? Pregunto para dar por descartado estos componentes y no tocarlos mas y seguir buscando por otro lado…
mipostal
Mensaje por mipostal » Mié May 04, 2011 2:14 pm
Herz ,gracias por la ayuda te comento que con el sinto nuevo la tensión de 5v esta en 4.91 y todos los voltajes principales están como comento arriba.
En cuanto a lo del perfil ya lo edite y soy de Berazategui Bs As argentina.
Mensaje por Augusto » Mié May 04, 2011 6:48 pm
mipostal escribió:o sea que tengo en el tv a reparar la misma imagen que el de prueba, como si fuera un espejo. ....
Para comenzar desde cero,debo suponer que tienes imagen y sonido normal,pero solamente en un solo canal? Que haces autoprogramación y no graba ninguno quedando solamente el canal que estaba.?
O bien no capta ninguna señal de los canales y solamente tiene nieve en pantalla?
Si das una orientación sobre esas preguntas, seguimos el tema.
Una buena foto de la pantalla con imagen de la falla, sería un buen dato.
mipostal
Mensaje por mipostal » Mié May 04, 2011 7:19 pm
la señal de fi primero deje en el aire el del sinto original y inyecte en bobina L102 y funciono y luego en la entrada el saw pin 1 y tambien andubo ,probe tambien en la fi del sinto sin sacarlo ni dejarlo en el aire y tambien funciono cuando hice esto no se noto ningun tipo de interferencia al juntar las 2 señales de FI
Pregunta con esta prueba podemos dar por descartado desde la bobina L102 e inclusive el jungla ?
en la linea de agc hay 6.40 v Probe dejar en el aire dicho pin y aplique una fuente regulada de 0 a 9v sin ningun resultado positivo, sigue sin sintonizar y con nieve.
tambien le puse en el agc (todo conectado)una fuente reguda y lo lleve hasta los 8 v y nada.
pregunta ...con estas pruebas y analizando los resultados podemos descartar tambien el agc ?
con respecto al osciloscopio si tengo ,pero....casi que no lo se usar recien estoy aprendiendo.
mipostal
Mensaje por mipostal » Mié May 04, 2011 7:57 pm
hola augusto gracias por la ayuda,te cuento que no hay imagen ni sonido en ningun canal,no sintoniza ningun canal cuando se le da desde el preset frontal el cambio de canal (en la opcion antena-aire del menu) barre desde el canal 5 hasta el 69 y no sintoniza ningun canal ,en la opcion antena-cable del menu, lo mismo arranca desde el 5 hasta en 124 y tampoco sintoniza ningun canal, si le hago una autoprogramacion tanto en Antena-aire como en Antena Cable hace lo mismo barre todos los canales pero no sintoniza ninguno.
o sea no capta ningun canal solo tengo nieve.
subo un a foto del tv
Tenga entendido que este sintonizador es por sintesis de frecuencia,que por lo tanto los canales ya vienen grabados de fabrica que lo unico que hace el sinto es detectar si la señal esta activa y si lo esta lo graba en la memoria(que alguien me diga si no estoy en lo correcto ),por lo tanto yo agrege manualmente el 11 y el 13 para tener alguna idea cuando empieze a funcionar.
Mensaje por Augusto » Mié May 04, 2011 8:20 pm
No desestimes lo que dijo Jorge, pero, para asegurarnos que hay nafta en el tanque y no arranca, cambia el capacitor C207. Cambiarlo por uno nuevo, NO medirlo.
mipostal
Mensaje por mipostal » Mié May 04, 2011 9:27 pm
grabe la memoria que subiste en una nueva con el programa Icprog ,lo puse pero todo sigue igual
puse el osciloscopio como me dijiste con pero de esta forma DC, Volt/div x .5V, punta de prueba x 10, Time/base= 20 uS (tambien lo hice de la forma que me dijiste con el mismo resultado nada mas que de esta forma se ve mejor la forma de onda)
con estos resultados en el pin de
enable obtengo unos 5v pico a pico
data obtengo unos 5v pico a pico
y en el enable no noto que el cursor suba solo al momento de apoyarle la punta la raya del osciloscopio se atenua y cuando le doy a la busqueda se ilumina a pleno.
subo los oscilograma
En forma Activa=Cuando esta buscando canales
En forma Inactiva= Cuando esta en reposo sin hacer nada.
en los pines del micro 15,16,17 dan la misma medicion y forma de onda.
pregunta con esto resultados podesmo descartar problemas de micro?
Oscilograma de Clock en forma Activa
Oscilograma de Clock en forma Activa.jpg (50.53 KiB) Visto 10063 veces
Oscilograma de Clock en forma Inactiva
Oscilograma de Clock en forma Inactiva.jpg (42.11 KiB) Visto 10063 veces
Oscilograma de Enable en forma Inactiva
Oscilograma de Enable en forma Inactiva.jpg (44.43 KiB) Visto 10063 veces
Oscilograma de Enable en forma Activa
Oscilograma de Enable en forma Activa.jpg (45.71 KiB) Visto 10063 veces
Oscilograma de Data en forma Activa
Oscilograma de Data en forma Activa.jpg (50.53 KiB) Visto 10063 veces
mipostal
Mensaje por mipostal » Mié May 04, 2011 9:37 pm
cambie c207 de 1uf 50v por 4.7uf 63v. y sigue todo igual
