Pre-amplificador Tube Art
mda1961
Compré un pre-amplificador importado a 74 dólares para guitarra, micrófonos, etc. tiene una valvula 12AX7 en su interior, se alimenta con 9 voltios, puede ese voltaje hacer funcionar una válvula que normalmente funciona con 250 vcc en placa?, ojo anda todo muy bién, y no pude destaparlo para ver como funciona la valvula por la garantía.
Re: Pre-amplificador Tube Art
Hola Mauricio, bienvenido al foro!!!
Fijate acá, yo arme algo similar con 12AU7 viewtopic.php?f=17&t=4321
Abrazo.
Abrazo.
mda1961
David escribió:Hola Mauricio, bienvenido al foro!!!
Abrazo.
Saludos David, en esta página soy nuevo, pasa que con algunos de los muchachos somos viejos amigos de otras..., un gusto conocerte, me dedico a informática desde hace 17 años pero mi hobby es la electrónica antigua, sobre todo amplificadores valvulares o amplificadores transistorizados de los años 1970, al 80, lo mejor del audio Argentino y algo más, estube viendo el link que enviaste y ya está, ahora sé que la 12AX7 que tiene el pre que compré no esta solo para que prenda el filamento, estaba viendo que tu circuito tiene una 12AU7, ¿no probaste con una 12AX7 que tiene mas ganancia y de reemplazo directo?.
Ahora estoy restaurando un amplificador de 100 watts valvular, ya lo hice con otro hace unos años y gracias a estos foros salió todo redondo, te dejo un abrazo y gracias.
- IMG00007-20101007-2140_600x450.jpg (38.78 KiB) Visto 4232 veces
MarcosFigueroa
En éste tipo de dispositivo moderno se aprovechan las bondades de las fuentes conmutadas que pueden generar altas tensiones a partír de bajos voltages(9V-12V) suficientes como para alimentar a la 12AX7 sin ningun problema....Saludos Desde Venezuela....Ver más en: www.facebook.com/mafs56....
Saludos.............MF
mda1961
Hola, saludos MF, te agradezco el dato, me imaginaba que era algo asi, las fuentes conmutadas solucionaron muchos problemas, fijate las computadoras manejan tensiónes bajas pero con amperes que si tuvieras que lograrlos con transformadores convencionales pesarian 40 kg., para mi el audio es un hobby, me dedico a informática hace 25 años más ó menos, me gustan los equipos valvulares y audio Argentino de los 70/80, donde se fabricaron excelentes equipos hi-fi, de los cuales tengo varios, los compro y los restauro, un gusto conocerte, te ebvié una solicitud para tu facebook, un abrazo.
MarcosFigueroa
Gracias,,,,Igualmente para mí contarte entre mis Amigos....Saludos....MF
