Hitachi 21FGS6 - Se apaga al conectarle el yugo .
Saludos. tengo este TV Hitachi mod.21FGS6 chasis H-909F-05. vino con la fuente embalada y el trafo driver en corto. se le solucionó esto y arrancó pero al conectar el yugo el TV se apaga. el fly-back que trae es el FFA69014M cuando esta encendido tampoco tiene sonido. alguna sugerencia. gracias
						Re: Hitachi 21FGS6 - Se apaga al conectarle el yugo
este tv vino de otro taller, con multiples fallas.el problema es que al conectar el zocalo del yugo el tv no arranca.podria se defecto del fly-back pero por aqui no se consige.
lo del fly-back desconfio porque vino con la fuente embalada.en st.by 124volts y cuando arrancaba 130volts, despues que se soluciono el problema de la fuente encontre el trafo driver en corto, cuando lo reemplaze el tv arrancaba sin que se le conecte la ficha del yugo.si se conecta el yugo el tv se apaga. el fly-back de este tv es ffa 69014m y me dijeron que lo reemplaza el fsa37025m.alguna sugerencia?
