Me estoy volviendo loco con un Viewsonic E70F, tiene el STRG5643D volado en pedasos y no alle reemplazo, quizas en el diagrama me dee la pista de un reemplazo. Saludos.
:ugeek:
Viewsonic E70F - Solicito diagrama y reemplazo STRG5643D
Martin_tec
Martin_tec
Re: Viewsonic E70F - Solicito diagrama y reemplazo STRG5643D
Buenas antes que nada paso a agradecer a quien edito mi post ya que tuve un problemita con la edicion del tema, paso a compartir con uds. los datos logrados y el reemplazo ideal para el STR-G5643D que seria el STRG5653 que pude conseguir en el primer local que pregunté.
Ni bien quede listo y funcionando este monitor cierro el tema o continuo con el contenido. Saludos...
Adjunto el manual de servicio de este monitor y imagen comparando los diagramas de cada block de estos STR.
- comparaciones
- Reemplazo del STR G5643D.jpeg (42.19 KiB) Visto 3252 veces
- Viewsonic E70F - P774B3-2.pdf
- Manual de servicio
- (724.87 KiB) Descargado 1069 veces
Martin_tec
Buenas amigos de planeta paso a informarles que el monitor ya esta funcionando, las temperaturas son normales y este STRG5653 queda como reemplazo del STRG5643D, tras colocar este y cambiar el tacho como los diodos del puente todo marcha como debe ser, saludos y estamos en contacto.
